Aralıklarla yanıp sönen display sorunu.
Başlatan Recep METE, 20 Kasım 2013, 23:28:20
Recep METE
7 segment displaylerle, ds18b20 kullanarak sıcaklık ölçümü yapmak istiyorum.Sistemde şöyle bir sorun meydana geldi.7 segment display sürekli yanmıyor.Sıcaklığı gösterip kayboluyor,sonra tekrar yanıp sönüyor.Ancak görüntü eşit aralıklarla gelmiyor.Burada anlatamamış olabilirim.Videoyu paylaşıyorum:http://youtu.be/qISIdVer46Y
Bu da kodları:
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=20000000)
#include <ds18b20.c>
char display1_onlar,display1_birler;
const int display_digit[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};  // ortak anotlu için
float sicaklik;
int i;
void sicaklik_tara()
output_d(0b00000100);
output_b(display_digit[display1_onlar]);
delay_ms(2);
output_d(0b00001000);
output_b(display_digit[display1_birler]);
delay_ms(2);
output_d(0b00010000);
output_b(0x9c); // derece simgesi
delay_ms(2);
output_d(0b00100000);
output_b(0xc6); // C harfi
delay_ms(2);
output_d(0b00000000);
//------- ana program ----------------------------------------------------------
void main ()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   output_d(0x00);
   delay_ms(2);
   while(1)
   sicaklik = ds1820_read();  //Sıcaklık bilgisi okunuyor ve çevriliyor
      for(i=0;i<=100;i++){
       display1_birler=sicaklik%10;
       display1_onlar=(sicaklik/10)% 10;
       sicaklik_tara();
       delay_ms(2);
sadogan
Bu çok olağan.
Display leriniz multiplex bağlı multiplex bağlantılarda display leri
sürekli eş zamanlı taramanız gerekiyor.
Sizin programda 18b20 okurken display ler sürülemiyor(18b20 yaklaşık 700ms de cevap veriyor).
Ya 18b20 yi okurken sıcaklık ölçüm çevrimini başlatıp cevrim sürecini beklemeyip
çevrim bitmiş mi diye bakıp bitmemişse diğer işleri yapmaya devam edip tekrar çevrim bittimi
diye kontrol şeklinde çalışması yada  tmr kesmesi kullanıp display sürme işlerini orada
yapmalısınız.
Bence bu 2 yöntemi bir arada kullanarak sonra ilave edeceğiniz işlerde yaşayacağınız buna benzer problemleri de ortadan kaldırmış olursunuz.
Recep METE
Alıntı yapılan: sadogan - 21 Kasım 2013, 00:24:42
"Ya 18b20 yi okurken sıcaklık ölçüm çevrimini başlatıp cevrim sürecini beklemeyip
yapmalısınız.
Hocam ben bu işlerde acemiyimde, şunu sormak istiyorum;Programı çevrim bitti mi diye kontrol eden programı nasıl yazılacak.Küçük bir örnek verir misiniz? Ben şöyle düşünüyorum acaba olur mu:
  if(sicaklik=1);// sicaklik değişkeni 1 olursa for döngüsünü çalıştır.(Bunu eklersem olur mu acaba!!!!!!)
Recep METE
Arkadaşlar,Haftalardır şu problemi çözemedim Yardımlarınızı bekliyorum.
Gökhan BEKEN
Timer konusunu araştırmanız gerekiyor, anlamadığınız yer olursa yardımcı oluruz.
selimkoc
7 segment displaylerde tarama kesme ile yapılmalı. Aksi taktide görüntüde kesilmeler ve bozukluklar oluşabilir. Kesmelerle ilgili bakınız:
http://elektrokod.wordpress.com/2013/10/18/timer0-zamanlama-uygulamasi/
Kabil ATICI
ds1820 gibi malzemelerde işlem yaparken kesme iptal edilmesi gerekir. Yoksa iletişim esnasında kesme gelirse zaten iletişimin sıkı zamanlamaya bağlı bir sistemde hataya yol açar.
ambar7
Gökhan BEKEN
Siz en iyisi 74hc595 kullanın. Tam bu işlerin chip'i...
selimkoc
