Resimdeki RF Spiral Inductor'u nasıl ölcerim hesaplamasını nasıl yaparım?
Başlatan MT, 21 Kasım 2013, 17:04:55
MT
433 mHz pcb anten devresine bağlı olan resimdeki 0603 paket inductoru smart tweezers ile ölçemedim. Ölçü aletindeki frekansları değiştirdim sürekli saçmalıyor okuduğum değerler. Hesap kitap programları buldum linkteki gibihttp://www.circuits.dk/calculator_planar_coil_inductor.htm . bunlarda işime yaramadı ayrıca bu gibi malzemeler çok katmanlı olabiliyormuş bunu nasıl anlayabilirim parçalamadan(malzeme numune). Bu spiral inductorun hesaplamasını bilen var mı? Ayrıca malzeme frekans değil dBm'e etki ettiğini biliyorum. Sarımın başlayıp bittiği yere dikkat etmenizi rica ederim çünkü benzerleri çok fazla spirallerin.
Değerine güvendiğin kapasite bulabilirsen bu bobinle paralel rezonans devresi yap. Daha sonra da bu devreyle (LC ile) OSC devresi kur.
Frekansı ölç. Kapasitör değerini de biliyorsun. L yi hesaplarsın.
Aksi takdirde baba bir LCR metreye ihtiyacın olacak.
polleme
Yalnız ölçüm yaparken bu bobine yaklaşmamak ve metal birşeyi de yaklaştırmamak gerek, değeri anında değişebilir ve yanlış ölçüme sebep olur. Bunu osiloskop ile frekans ölçerken frekans değişiminden de görebilirsiniz.
Icarus
Linkdeki calculatoru ben kullanıyorum doğru sonuçlar veriyor. Değerleri doğru girdiğinize emin misiniz ?
Elle bunları hesaplamak çoooooook uzun çünkü her doğru parçasını tek tek hesaplamanız gerekiyor. :(
MT
@z tavsiye edebileceğiniz LCR metre var mı? Sürekli lazım olacak artık o yüzden şirkete aldıracağım kendimde araştırıyorum fakat çevremde kullanan birinin tavsiyesi daha etkili olacaktır. Test devresi geçici çözüm olacaktır benim için çok karşılaşacak gibiyim bu tarz komponentlerle teşekkürler.
@Icarus linkteki hesaplayıcı bu malzemeye uygun değil sarım şekli. 433mHz gibi yüksek frekans olduğu için yaklaşık şu olsun diyemiyorum
ürün olacak bir donanımla uğraştığım için örnek malzemedeki değeri tam hesap etmeliyim.
arslan74
Alıntı yapılan: singleiron - 02 Aralık 2013, 12:31:14
Linkini verdiğim ürün miniVNA
http://miniradiosolutions.com/minivna
sizin işinizi görecek malzemedir.
Cihazı devreye bağlıyorsunuz size bütün hesaplamaları yapıyor ve sonucu söylüyor. Hesapla uğraşmanıza gerek yok.
MT
Alıntı yapılan: arslan74 - 02 Aralık 2013, 14:00:30
Teşekkürler bende Network Analizör araştırıyordum çok pahalı olduğu için alamıyorduk tabi. Ürün güzelmiş bu iş için gerçekten. Kayıplar,yansıma katsayıları, anten polarizasyon girafiğini çıkartabildiği sürece sorun yok.
