Pic ile 3 saatlik zaman ayarı.
Başlatan ocomru, 21 Kasım 2013, 21:13:54
ocomru
Merhaba arkadaşlar..
Kurtlara ve benim gibi kuzulara bir sorum olacak. Yardım severlere teşekkürler..
16F84 ile CCS C'de 3 saatlik bekleme sonrasında komutlarımı işlemek için:
delay_ms(10800000);
delay_ms komutunu bunun gibi kullanırsam 3saatlik bekleme yapabilirmiyim?
Birde, bu 3 saatlik zaman, her zaman 3 saat olarak kalırmı? yani geri kalma ya da ileri gitme gibi sorunlar olabilirmi?
Çok teşekkür ederim.
mistek
Alıntı yapılan: ocomru - 21 Kasım 2013, 21:13:54
delay_ms(10800000);
delay_ms(en çok 16bit değer yazılabilir) yani sizin istediğiniz şekilde kullanamazsınız.
Bu işi en iyi şekilde pic'te bulunan RTC ile veya timer kurarak yapabilirsiniz.
omereliusuk
delay(int16 x)
        while(x--)/// kadar dakika bekler
                    delay_ms(60000);//60 saniye bekler.
delay(180);//180 dakika bekler
sadece bu ve bir başka işlem varsa yani ikinci bir işlem varsa işinizi görür. 3 saat kapan sonra aç gibi ise ama kesin şu kadar saat bekleyecek sonra şu kadar saat açılacak gibi ise ds1302 ds1307 gibi saat entegreleri işinizi görür.
ocomru
Alıntı yapılan: omereliusuk - 21 Kasım 2013, 21:58:19
delay(int16 x)
Cevaplar için teşekkür ederim. Yani
delay(180);  ile       delay_ms(10800000);  aynımıdır?
