Akım sınırlama bobin tasarımı
Başlatan frederic, 23 Kasım 2013, 14:56:19
frederic
Merhaba, trsitörlü kompanzasyon panolarında kondansatörler ile tristör modül arasına yerleştirilen akım sınırlama bobinlerini araştırıyorum bu sıralar. Sarım şekli,nüvesi,sacı,hesabı gibi teorik bilgilere ihtiyacım var. Döküman önerisi veya anlatım yapabilecek arkadaşlar olursa forumada faydalı olur kanaatindeyim.
Birde bildiğiniz üzere tasarlanan bir devre ile tristör 0 akım anında devreye alınıyor aslında kompanzasyon sisteminde. Bu bobinlerde maliyeti epey arttırıyor, sizce kompanzasyon sisteminin başına tek bir adet harmonik filtre konulsa, her bir kademeye akım sınırlama bobini konulmasa güvenlik sorunu olan bir sistemmi kurulmuş olur?
Bos Kapasitor sebekeye bagladiginda inanilmaz yuksek akim ceker. Bu akim hem kapasitore hem de sebekeye zarar verir. Bu nedenle kapasitor akiminin hizli tirmanisina dur demek gerekir.
Serl L, paralel RC devresini analiz ederek sistemi modelleyebilirsin. L yi akimin tirmanma hizindan belirlersin. Bobinin kac sipir sarilacagi konusu basit de onemli olan core boyutlarini hesaplamak.
Hesapli kitapli transformator imalati yapanlar icin zor bir soru olmasa gerek.
Belki bir manyetik nuvede depolanacak magnetik enerjiden yola cikilabilir. (Hasan Onal'in Magnetizma kitabi)
frederic
İlginiz için teşekkür ederim Hocam, peki boş bir kondansatörü bir diyot üzerinden anotu şebekeye, katodu kondansatöre bağlanacak şekilde beslediğimiz de bu anlık akım ile ilgili neler söylenebilir sizce?
Piyasadaki modüllerin %80'i tristör modül kullanıyordur herhalde bu işte, kondansatör diyot üzerinden şebekenin pozitif alternansında şarj oluyor ve bu şarj esnasında akım rejimi gerçekleşmiyor,  tristör ise negatif alternansın tepe noktasında devreye alınarak potansiyel fark sıfıra indiriliyor kanaatindeyim ben.
Potansiyel fark 0 iken devreye alındığında kondansatör nominal akımını çekeceğinden, bu bobinler zaruri halden çıkıp, extra bir güvenlik elemanı gibi kalıyor sanki sistemde.
Kapasitoru diyod yada tristor uzerinden gelis guezel bir zamanda sebekeye baglamanin akimi sinirlama acisindan hic bir getirisi yok. Gene kapasitor sekecegi akimi sebekeden asilir. Cok akilli bir duzenek kurmak gerekiyor.
Kapasitorler tamamen bos iken tristor sifir gecis dedektoru sayesinde tetiklenirse devredeki kablo direncleri vs akim ziplamasina kismen(!) engel olur.
Analiz yapmadan konusmak cok aldatici olur.
