Resimdeki 220 volt AC-5volt DCdüşüren sistemin mantığı nedir?
Başlatan Recep METE, 25 Kasım 2013, 21:55:01
Alıntı yapılan: Recep METE - 26 Kasım 2013, 14:54:25
Peki arkadaşlar ben kendim telefon şarj cihazları gibi beni çarpmayacak bir devre yapabilirmiyim? Bunun şemasını  ve devre elemanlarını paylaşır mısınız? Ben kendi uygulamalarımda kendi yaptığım güvenli 220v-5 volt DC 'ye düşüren bir adaptör kulanmak istiyorum.
http://elektronikhobi.net/7805-li-5v-guc-kaynagi/
Alıntı yapılan: hohner - 13 Eylül 2015, 10:43:15
hocam 5 voltu tutunca nasıl çarpıyor.
Bahsedildiği gibi devrenin şebekeden izolasyonu yok,
yani 220 ile aranda transformatör gibi izolasyon sağlayacak bir şey yok.
Yuunus
Bu tip devrelere birde zener eklense daha sağlikli calismaz mi?
Klein
Gerilim (Voltaj)  göreceli bir değerdir. Yani iki potansiyel arasındaki farkı ifade eder.  Adaptörünüzün 2 ucu arasındaki potansiyel fark 5V olabilir. Bu çarpmaz.  Fakat uçlardan herhangi birisi ile toprak arasındaki potansiyel fark nedir?
1uF üzerinden geçecek akım biraz titretir ama öldürmez.  Fakat  kapasite bağlı olmayan uç Faz ise, bu pinle toprak arasında 230V olur. Bu da ölmek için yeterli.
hohner
Alıntı yapılan: RaMu - 13 Eylül 2015, 16:03:40
onu anlıyorum devreyi tutarken dikkatli olmak lazım, fakat 5 volt çıkışından tutunca çarpmadan bahsedilince garipsedim.
erkan614
Kapasitörü 2uf yap
Diğer hatta da seri bağla böylece eşlenik değer 1uf olur
Ve şebekeden de izole olursunuz
@ hohner bence bilirlişilerin tavsiyelerini dinle yoksa bir tutarsın iki tutarsın
Üçüncüde keşke tutmasaydım dersin :)
berkay_design
Bu tür devreler çok beni elektronikten soğutuyor. Ucuza mal edebilmek için yapılıyor. Kalite sıfır.
Alıntı yapılan: hohner - 13 Eylül 2015, 17:42:43
Sadece devre değil, 5V çıkışını tutup da çarpılabilirsin.
Alıntı yapılan: berkay_design - 13 Eylül 2015, 18:33:14
Tam tersine elektroniğe yaklaştırmalı,
bu tip aynı işi çok daha az malzeme ile yapabilecek devreleri tasarlamak
asıl elektronik denebilir.
Yerine göre, misal hiç içi açılmadan kullanılacak gece lambası gibi
bu devreler en iyi çözümdür.
berkay_design
Mesela klasik trafolu adaptörler çok ilkel kalıyorken buck-boost devreleri gayet teknolojik ve küçük yapılılar. Gayet kaliteli bir çıkış veriyorlar. Basit bir şekilde sadece kondansatör kullanılan devreler çok gürültülü bir çıkış veriyor ayrıca şebeke için de parazit oluşturuyor. Bu nedenle hoşuma gitmiyor.
