16F88 RA pin ile ilgili soru?
Başlatan Andromeda, 25 Kasım 2013, 22:24:01
Andromeda
Kurduğum devrede step motoru RA pinine bağlayınca sarsıntılı çalışıyor,
RB ye bağlayınca sorun yok,
CMCON=7 ve ANSEL=0 satırları mevcut..
başka gözden kaçırdığım birşey olabilir mi?
XX_CİHAN_XX
Ra5 sadece giriş özelliklidir, çıkış olamaz. Bu pini step motor sürmek için kullanıyorsanız problemin kaynağı bu olabilir.
Andromeda
0,1,2,3 pinlerini kullanıyorum, devre basit ama bir kontrol edeyim ,sağolun..
Andromeda
16f628 takınca problem yok, 16f88 portA da bozulma olmuş sanırım, ilginç..
A ve B ye iki motor bağlı, hiç aklıma gelmedi bozuk olacağı bir portun.
bozulacak bir durum olmadı halbuki..belki daha önce bozulmuştu.
mustafa_cmbz
subram
daha önce başıma geldi. sadece tek pini bozuk olan bir 16f877 ile 1-2 saat uğraşmak zorunda kalmıştım.
