Biri boş, biri dolu 12v 4Ah aküyü paralel bağlamanın sakıncaları nelerdir ?
Başlatan Kazım, 27 Kasım 2013, 16:46:30
Kazım
Gemi modelime yedek akü takmak istediğim için sormak istedim. Aslında 4052 röle ile tamamen ana küyü devreden çıkarıp yedeği devreye alabilirdim ama beslemeyi de röle kontaklarına emanet etmek istemiyorum. ( malum gölün ortasında kalmasını istemiyorum ) Eğer ciddi bir problem yoksa bu şekilde bağlamak işime gelecek.Gerçi yine 4052 kullanacağım ama NC kontakları boş ve ana akü direk bağlı, NO kontaklarında yedek akü olacak ve malesef pcb basmış bulundum bu şekilde
Mr.Java
Bunu aslında şöyle düşünebilirsin.Sabah uyandın ve işe gitmek için arabaya bindin.Marşa basıyorsun fakat araba çalışmıyor.Birde bakıyorsun ki akü bitmiş ! Hemen başka aracı buluyorsun akü değerlerini kontrol ediyorsun bakıyorsun ki aynı değerlikte.Hemen aküleri paralel bağlıyorsun ve takviye aracıda çalışır vaziyette kalacak şekilde marşa basıyorsun ve sorunsuz şekilde devam ediyorsun.Günlük hayattan örnek vermek istedim :)
Dolu olan boş olana doğru deşarj olur, bu esnada voltajı da boşalma oranında düşer, boş olanın voltajı da yükselmeye başlar. Voltajlar eşitlenince ikisi arasındaki şarj deşarj haraketi durur.
Kazım
Teşekkür ederim. Boş akü ilk anda 4A ile şarj olunca bozulur mu diye düşündüm de. Yada pcb yolunu yakar mı diye. ?
Aslında ilgili yolları kalın yaptım ve lehimle üstünden geçip yolu hacimlendireceğim ama genede sormak istedim.
Özetle bağlıyorum ozaman tekrar teşekkür ederim arkadaşlar.
Kabil ATICI
Böyle bağladığın zaman boş aküdeki ısı kaybını da göz önünde bulundur. Çünkü gücün bir kısmı ısı olarak harcanacaktır.
ambar7
Kazım
Alıntı yapılan: ambar7 - 27 Kasım 2013, 17:47:31
Hocam doğrusu tam anlayamadım. Belli bir sıcaklığa gelmesi mi gerekiyor ? ve sonrada birdaha ısı nedeniyle kayıp olmayacakmı ? demek istediniz.. İmlayı da rezil ettim bu arada kusura bakmayın
Kabil ATICI
Sonuçta boş aküye doğru akım akışı esnasında  boş akü ısınacaktır. (Şarj ederken karşılaşmışsınızdır.) Dolayısı ile dolu akü de ısınacaktır.)
ambar7
Kazım
Tamam hocam anladım. Sadece şarj ederken yani potansiyeller eşitlenene kadarki durum. Teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: graski - 27 Kasım 2013, 17:30:07
Dolu akünün boş aküye ne kadar akım basacağı belli olmaz.
(Dolu olanın voltajı - Boş olanın voltajı) / İç dirençlerinin toplamı
kadar akım basar, tabi dolu akü hesap ile çıkan akım degerini verebiliyorsa.
Evren KILIÇ
her iki aküyü paralele bağlayıp birlikte şarj edip birlikte kullanmıyorsunuz, sonuç olarak besleme süresi aynı olacaktır
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Kabil ATICI
En iyisi birbirine etkilememesi için 2 diyot üzerinden pararlel bağlamak
akü 1 +  o----------|>|-----+
                                         +------Devrenin + UCU
akü 2 +  o---------|>|------+
Böylece iki akü birbirinden bağımsız (enerji aktarmadan ) olarak çalışmasına olanak tanır.
ambar7
Kazım
@ambar7 hocam bilgisizliğimi bağışlayın. Bu devreyi düşünmüştüm ama burada da aklıma şu takıldı. akü2 'yi devreye soktuğumda tamam akü1 şarj olmaz ama, akü2 'nin ( + ) yükü, hem akü1'in ve hemde akü2 'nin ( - ) ucuna doğru akar. Bu durumda akü1 ve akü2 'nin potansiyelleri ne olur.
Aslına merak ettiğim birşeyde şu --> Akünün bitmesi; (+) ve (-) uçlardaki elektronların eşitlenerek, potansiyel farklarının 0 olması demekmidir? Öyleyse veya değilse benim akü1 ve akü2 nin durumu sizin son tavsiye ettiğiniz diyotlu devreye göre ne olur. Sonuçta akü1 'in (-) ucuna da diyot takmak mümkün değil.
Bazı düşüncelerim saçma olabilir ama gerçekten bunları bilmiyor ve merak ediyorum.
Kabil ATICI
                           diyot
Bu arada devrenin ve akülerin eksi ucu birleşik.
Tabii aküleri yeniden kullanabilmek için gerilimlerinin belli bir seviyenin altına indirmemek gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam 7V civarında. Tamamen sıfırlanırsa akü ölüyor diye biliyorum. (Ama farklı tür için olabilir)
Şimdi referans noktamız - uç buna GND diyelim.
Normalde 1 nolu akü çalışıyor ve akü gerilimi düştü ve siz 2. akünüzü devre soktunuz Bu durumda devre tarafındaki gerilimi 2. akünün gerilimine eşit olduğu için diyot nedeniyle 1. akü akım akıtamaz. (diyotlar ters yönde bir akım akıtmaz) Dolayısı ile 2 nolu akünün tüm şarji sizin devrenizin kullanımına amade.
Not: eğer röle sistemi kullanıyorsanız 2. akünün yolu üzerine bir diyot koymayabilirsiniz. Röleniz 2. aküyü devreye aldığında 1. akü diyot üzerinden devre dışı kalır. Sadece silisyum diyot yerine schotky diyot kullanırsanız 1. aküyü daha fazla kullanabilirsiniz.
diyot olayını kafanızda canlandıramazsanız  bir diyot ile şarj devresi yapıldığında
o----------|>|-----o Akü +
Besleme
o------------------o Akü -
Besleme gerilimi =Akü gerilimi +Vdiyot
şeklinde uygulanır.
Burada Akü şarj olur ve sarj tamamlandığında diyotun iki ucudaki gerilim eşit olduğunda diyot artık akım akıtamayacağından otomatik olarak şarj kesilir.
Yada İsis (Proteus) üzerinde test edebilirsiniz.
ambar7
Kazım
Hocam çok sağolun.
Dediğiniz gibi proteusta bir bakayım ben o zaman ona göre karar vereceğim ne yapacağıma
