RF Transceiver Modül Önerisi
Başlatan Mucit23, 27 Kasım 2013, 21:43:36
Merhabalar
RF Transceiver Modüle ihtiyacım var. Tek master birden fazla alıcı olacak.(20 ve üzeri) Amacım Star Topolojisinde bir ağ kurmak.
Aradığım Modül Kapalı alanda çalışacak ve 100mt civarı iletişim kurabilmesi gerekiyor
Daha önce Bu Xbee Modüllerden kullanmıştım.
http://www.robitshop.com/XBee-1mW-Wire-Antenna-Series-1,PR-1810.html
Burada kesinlikle işimi görüyorlar fakat çok pahalılar. Alırsam eğer 1mw güce sahip olanı alırım fakat buda kapalı alanda 100mt çekmeyebilir. Gücü yüksek olanlar zaten aşırı pahalılar.
Buna benzer çift yönlü iletişim kurabileceğim bir modül arıyorum. Fiyatı ucuz olsun, Kapalı alanda 100mt çeksin yeter.
Ne önerirsiniz?
Ramiz
nrf2401 chipli olanlara bak. Onlar yetmezse, cc101L, cc1101 çipli olanlara bak. Fakat bunlar spi. Çift yönlü iletişim için, yazılım kısmı biraz kasıntılı olabilir.
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
"Kapalı Alan" RF için muğlak bir kavram.
Ramiz
Alıntı yapılan: OG - 27 Kasım 2013, 21:50:41
Evet. Bir kenarı 100 mt olan kare biçimindeki konferans salonu içinde çalışacaksa, outdoor gibi çalışacak, yine bu kare içersine bir kenarı 5 mt olan küçük odalar yapıldıysa(18 duvar eder) sinyalar büyük kırıma uğrayacaktır.
Kazım
@mucit23;
http://www.direnc.net/ZIGBEE-MODUL-CC2530-A1,PR-14869.html  -
Türkiye 'den temin edilebilen ve fiyatı sizinkine göre yarısı olan bir model olduğu için öneriyorum. Ancak kapalı alan husunda birşey diyemem.Eğer cc1101 seçersen kütüphanesini gönderirim isterseniz. Ancak linkteki modülün çipide CC serisi fakat 2.4 Ghz. ve o-qpsk modülasyonunda ( TI RF STUDIO programı zaten ilgili conf registerlarına hangi değerin yazılacağını otomatik veriyor aslında) ancak sanırım conf. kısmında ufak bir değişiklik çalışmasına yeterli olur. Datasheetini incelemediğim için net olarak yazamadım ama SPI haberleşme sorun değil kütüphanesini gönderebilirim demek istiyorum aslında.
mesaj  2 defa editlendi
Ramiz
Alıntı yapılan: graski - 27 Kasım 2013, 22:05:45
@mucit23;
Bu linke bir bak. Eğer cc1101 seçersen kütüphanesini gönderirim isterseniz. Ancak linkteki modülün çipide CC serisi fakat 2.4 Ghz. ancak sanırım conf. kısmında ufak bir değişiklik çalışmasına yeterli olur. Datasheetini incelemediğim için net olarak yazamadım ama SPI haberleşme sorun değil kütüphanesini gönderebilirim demek istiyorum aslında.
Burada yayımlasanız ve herkes bundan faydalansa?
(Sorun olan spi değil. Sorun bu modüller xbee gibi çalışmazlar. Bazı şeyleri yazılımla halletmek gerekir)
Kazım
Benim için sorun değil. Ben hobiciyim. Model botum için CC1101 kullanmayı tercih edip aliexpressten 2 adet alıp kütüphanesini yazdım.
Hatta bu mesajı altına kod olarak ta ekleyebilirm. Siz bilirsiniz. Ben eklemiyroum çünkü profesyonel olarak çalışan ve  bu modüle kütüphane yazmış olanlar vardır sitede diye yazmadım. Sonuçta burada bahsi geçen CAN - rs485 gibi profesyonel işleri için herkes yardım ediyor ama kod ları vermiyor. Bu dikkatimi çekti. Dediğim gibi ekliyeyim ben isterseniz.
leblebitozu
@mucit23;
Linkteki çipin CC1101 ile hiç bir alakası yok, içinde 8051 mikroişlemci barındırıyor, zigbee ve ti'in simpliciti protokolü ile kullanılabilir. (Zigbee için 256 kb flash istiyor), Programlamak için CC Debugger denilen alete ihtiyaç var, vs. vs.
Ramiz
Alıntı yapılan: graski - 27 Kasım 2013, 22:14:03
Bence paylaşmalısınız.
@Mucit
http://www.ebay.com/itm/5pcs-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Module-for-Arduino-New-/400594944844?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d4551c34c
bu paraya 5 modül alamazsın. İşini görürse al kullan.
Ramiz
Şu linkini verdiğim ucuz olan nrf leri açık alanda deneyen oldumu? Yaklaşık kaç mt ye basabiliyor sinyalini?
Kazım
#11
Alıntı yapılan: Ramiz - 27 Kasım 2013, 22:18:00
@Mucit
Ramiz bey size kodları özelden göndereceğim birazdan.. Ki bu kodlar CC2500 içinde neredeyse aynıdır. Değişik yapılandırma seçenekleri  için TI Smart RF Studio programından faydalanabilirsin.
NRF linkeri de ebay linki olduğu için ucuz. ebay ' CC1101 veya CC2500 yazarsan onlarında çok pahalı olmadığını göreceksin. Benimkiler bunlar ve 350 metrede denedim sorun yok ve çift fiyatıdır
http://www.aliexpress.com/item/New-2-x-Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101-CC1100-Free-Shipping-1025-CF/517373201.html
Edit. Memory Stickim evde kalmış ve laptopumlada internete çıkmıyorum. Yarın gün içinde göndereceğim
Arkadaşlar Cevaplar için Teşekkürler.
Haberleşme türü şuanda önemli değil. Yani yazılım kısmı bir şekilde çözülür. Benim Şuanda Tek endişem mesafe ve fiyat konusunda
Mesafe açısından sıkıntı yaşamamam lazım.
Bu modül aslında çok iyi fiyatıda uygun sayılır.
http://www.ebay.com/itm/2pcs-NRF24L01-PA-LNA-SMA-Antenna-2-4G-Wireless-Transceiver-Communication-Module/200957376212?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18243%26meid%3D3004435196103264115%26pid%3D100005%26prg%3D8344%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D140575855751%26
Bunu Türkiyede bulsam çok güzel olacak. Yurtdışından sayılı getirtmek problem olur.
Araştırmaya devam edelim.
erpay
Hoperf'in rfm69W ve rfm69HW modelleri var sırasıyla 13dBm ve 20 dBm güç basıyor verici durumundayken düşük frekanslarda (434 MHz gibi) uzun mesafelere ulaşabilirsin ama programlaması biraz meşakkatli.
atioky_216
#14
Alıntı yapılan: leblebitozu - 27 Kasım 2013, 22:16:09
Çok alakası var....
İkiside 8051 mimarisinde bu demektir ki aynı ide ve debugger ile programlayabiliyorsun.(CC1101 spi ile kullanılıyor sadece transceiver, SoC değil bu koşulda SoC olan cc1110/1111 kullanabilirsiniz aynı cc2520 ile cc2530 arasi fark gibi). İkisi de 802.15.4 PHY layer'a sahip. Ancak birisi 2.4 de birisi sub-ghz' de çalışıyor.
Kısaca TI sayfasından alınan yazıya göz atbilirsiniz....
Alıntı YapThe CC1101 is compatible with the IEEE802.15.4g standard (Mandatory mode, FSK 50 kbps). The IEEE802.15.4g is a PHY amendment to the IEEE802.15.4-2006 standard to provide a global standard that facilitates very large scale process control applications such as the utility smart-grid network capable of supporting large, geographically diverse networks with minimal infrastructure, with potentially millions of fixed endpoints.
IEEE802.15.4-2006 specifies the use of DSSS which CC1101 does not support, also there are a very limited number sub-1GHz channels defined.
The CC1180 is a network processor running the Sensinode Nanostack 2.0 Lite (The same stack can also run on the CC430 SoC). The stack is a sub-set of the full 6LoWPAN standard and is not compatible on a PHY and MAC level with the Contiki OS 6LoWPAN implementation. The Nanostack 2.0 Lite MAC layer is proprietary and are based on the 802.15.4e standard. However it is of course possible to send data between the two networks using gateways. Data going out of the CC1180/CC430 6LoWPAN network is UDP compatible.
We are at the moment looking into using the CC1101 in combination with a MSP430 to build a 6LoWPAN system. It is not possible to take the CC430 Nanostack 2.9 Lite and run on another device.
mesaj birleştirme:: 27 Kasım 2013, 23:28:19
@Mucit hocam sadece benim bildiklerim konusunda öneri vereyim, muhakkak çok seçenek mevcuttur.
cc1101 ile beraber msp430 kullanılabilir simliciTI ile star network kurabilirsin (adamlar bununla mesh network bile yapıyor, yapan yapıyor.....) TI sitesinde örnek kodlar ve msp430 için stack bulabilirsin...
yada cc1110 alırsın ccdebugger ile bu SoC'u programlarsın. Bu yukarıdakinin programlanabileni. Sadece ide 8051 için olacak, diğeri msp430 içindi....
Sub-Ghz uzun mesafe için daha mantıklı, data hızının düşük olmasını çok önemsemediğin izlenimi aldım..
