RF Transceiver Modül Önerisi
Başlatan Mucit23, 27 Kasım 2013, 21:43:36
leblebitozu
#15
@atioky_216
Sen alakalı görebilirsin kardeşim, Soc başka RF transceiver çok başka şeylerdir.
atioky_216
Yukarıda aynı transceiver'in SoC'u da var diye yazmadım mı?
CC1101'in SoC hali CC1110....
Elbette çok alakalı.CC1101,CC1110,CC1120,CC2530 kullanan birisi olarak konuşuyorum. TI E2E'ye girecek olursanız her birisi için milletin 802.15.4'u kullanmaya çalıştığını(çok uğraştırıcı olsa bile) göreceksiniz.
Hatta yıllar once ev tesisatı(galiba su sayacı yapıyorlardı) ile tr 'de bir firmanın cc430 (m-bus stack'i bulunur) serisini kullandığını arrow'un seminerinden katılan var ise hatırlar.
Kısaca bahsedecek olursak cc430(radio kısmı cc1101 kopyasıdır)-cc1110/1111/1120 serisi(sub-ghz) ve cc2520/cc2530 (2.4ghz) aynı radio donanımına sahiptir(802.15.4). Aynı modulasyon tekniklerini kullanır, chip-code aynıdır.(802.15.4 standarlarına bakarsak 2 kısımda sub-ghz ve 2.4 de ayrı ayrı standartlar vardır.Tabi bant içinde standart sabittir)
Ayrıca stack'ler ile beraber kullanılmak istenirse (ki bu hep istenen bir şeydir) her birinin kapasitesine göre sıralamak istersek
cc430<cc1110<cc2530 diyebiliriz.
Fakat nasıl yapmışsa bilemiyorum bazı firmalar cc1110 kullanarak(ve hatta cc430) 6LoWPAn stack'ını yazmayı başarmışlar, hatta bazıları içerisinde TinyOS yada FreeRTOS kullanabiliyorlar. Hem de o 32kB hafıza ile.....(doğrudan third party network 'den sensiNODE firmasını inceleyebilirsiniz)
Tabi hiç strese gerek yok SimpliciTI hepsini destekler(Star Network konusacaksak eger) Kullanımı da basit.
leblebitozu
#17
Şimdi karşı tarafın bilgi birikimi hakkında fikir sahibi olmadan TI User forumlara gir bak, o böyle, şu böyle demek gereksiz bir durum bence. Benim alakası yok dediğim çiplerden biri CC1101 diğeri ise CC2530 sen şimdi bütün TI serilerini önüme döküp hepsi aynı dersen olmaz.CC1101'in SOC versiyonu yok diyen olmadı, kıyaslamaya o çipi katan da olmadı. 802.15.4 den bahsediyorsun sonra da CC1110 diyorsun, CC2530'da MAC Layer var, Zigbee desteği olması adına zaten başlıbaşına farklı. CC1101 ile CC2530'un ne farkı olduğunu merak eden açar bakar dahasheet'lerden sözümün arkasındayım. 2 metre solumda TI'nin Zigbee Pro kit çantası aslan gibi duruyor, CC2520 kiti onun yanında, CC2541 Smarttag hemen arkasında böyle gider... bilmem yeterli mi. TI satın almadan önce Chipcon'un CC400'ünden bu yana alayını bilirim.
Saygılar.
Kazım
#18
Alıntı yapılan: graski - 27 Kasım 2013, 22:05:45
@mucit23;
http://www.direnc.net/ZIGBEE-MODUL-CC2530-A1,PR-14869.html  -
Türkiye 'den temin edilebilen ve fiyatı sizinkine göre yarısı olan bir model olduğu için öneriyorum. Ancak kapalı alan husunda birşey diyemem.Eğer cc1101 seçersen kütüphanesini gönderirim isterseniz. Ancak linkteki modülün çipide CC serisi fakat 2.4 Ghz. ve o-qpsk modülasyonunda ( TI RF STUDIO programı zaten ilgili conf registerlarına hangi değerin yazılacağını otomatik veriyor aslında) ancak sanırım conf. kısmında ufak bir değişiklik çalışmasına yeterli olur. Datasheetini incelemediğim için net olarak yazamadım ama SPI haberleşme sorun değil kütüphanesini gönderebilirim demek istiyorum aslında.
mesaj  2 defa editlendi
Datasheetlerine baktım ve tabiki RF özellikleri FIFO vb. registerler falan açısından benzerelikleri var ama alta linlkerini verdiğim diagramlara bakınca çok ta alakaları olmadığını bende düşünüyorum.
http://www.ti.com/ww/en/analog/cc2530/graphics/cc2530block.gif         --> cc2530
http://uk.mouser.com/images/microsites/cc1101block.png                       --> cc1101
atioky_216
#19
Münakaşa çıkarma derdinde değilim aslında, fakat iyi inceleyecek olursanız CC1110'un sub-ghz 802.15.4 radio donanımına sahip olduğunu göreceksiniz.
Stack geliştiren firmanın ismini bile verdim örnek olsun diye.
Nerede görülmüş 6LoWPAN protokolünün 802.15.4 olmadan çalıştığı?
Doğrudan datasheet'te yazmıyor 802.15.4 radio'ya sahip olduğu(cc430,cc1101 ve cc1110 için konuşuyorum), fakat forumunda yetkililere sorarsanız öğreniyorsunuz.
cc2530 ile cc1110 aynı demiyorum. Her ikiside kendi bandında 802.15.4 radio donanımına sahip olması sebebi ile star network modunda kullanılabilir diyorum. İşin kilit noktası stack yazarken özellikle sub-ghz modellerin max 32kB olduğu için kapasiteyi aşmadan bunu yapabilmek diyorum.
@Mucit fikir verebilmek adına yazdım. Eleman contiki' yi yazıyor araştıran bilir, doktora projesinde. Buna millet te port açıyor(şu anda 8051 den msp430 mimarisine kadar oldukça çok IC'de kullanılabiliyor), adamın RTOS'u çağ atlattı resmen M2M ürünlerine, buna stack'te yazdılar IPv6 ile kullanabilmek adına.
Tabi ben 6LoWPAn kullanmadığım için bu şekilde deneme tecrübem bulunmuyor, okuyup sorduklarımı yazıyorum.
Şu şekilde yorumladım da yazmıştım. CC1110 datasheet2inde "based on CC1101" yazıyor. CC1101 ise 6LoWPAN develop diye satılıyor. &LoWPAN ' te ise 802.15.4 kullanılır yazıyor.....
leblebitozu
@Mucit23
Ucuz çözüm ve uygun mesafeli modül arıyorsan SI4432'yü önerebilirim, Silabs'in sitesinde protokol örnekleri var hoperf firmasınında bu çipi kullanan modülleri var kaynak kodlardan yararlanılabilir. Yazılım tarafıyla uğraşırım diyorsan uygun fiyatlı.
http://www.aliexpress.com/item/SI4432-wireless-module-1000meters-long-distance-240-960mhz-Special-promotions/929600736.html
olemiss
aliexpress.com sitesi hakkındaki yorumlarınız nedir? Ürünler Türkiye'ye sorunsuz geliyor mu?  Teşekkürler.
Yazılım Mühendisi, Çevirmen.
Kazım
Alıntı yapılan: sabuncu - 28 Kasım 2013, 18:57:06
Satıcın feedback scoru 1000 'li rakamlar yada şöyle diyeyim elmas görünümündeyse hiç korkma. Ben şu ana kadar hiç sorun yaşamadım
olemiss
#23
Tamam, çok teşekkürler.
mesaj birleştirme:: 28 Kasım 2013, 19:08:54
Site içinde gezmek ve ürünleri görmek bir zevk.  (Özellikle Kadıköy'de Yazıcıoğlu işhanının virane durumuna göre!)
Arkadaşlar Cevaplar için Hepinize Ayrı ayrı Teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: atioky_216 - 27 Kasım 2013, 23:20:45
Sub-Ghz uzun mesafe için daha mantıklı, data hızının düşük olmasını çok önemsemediğin izlenimi aldım..
Aynen öyle aslında Hız çok önemli değil, Rs232 Bazında düşünürsek 2400baudRate bile işimi görür.
Hoperf nin Ürünleri ile daha önce uğraştım. Yazılımsal olarak çok uğraştırdığı için ozamanlar bayağı beni soğutmuştu kendinden. Bana vakit kaybı olur.
Ne dersiniz bilmiyorum ama ben NRF24L01 ile CC1101 arasında kaldım. Benim için fiyat, mesafe ve yurt içi bulunabilirlik çok önemli
NRF24L01 ile CC1101' internette kabaca bir aradığımda bulabiliyorum.
http://www.robotistan.com/Wireless-NRF24L01-24GHz-Transceiver-Modul-24GHz-Alici-Verici-Modul,PR-1485.html
http://www.zeteknoloji.com/CC1101
Mesafe olarak NRF24L01 açık alanda 250mt, CC1101 ise 350mt vaad ediyor.
Aslında NRF24L01 çok iyi ama anteni PCB üzerinde olması mesafe konusunda beni biraz düşündürüyor. Harici Antenli olsa çok süper olur.
Örneğin bu ürün çok iyi
http://www.ebay.com/itm/2pcs-NRF24L01-PA-LNA-SMA-Antenna-2-4G-Wireless-Transceiver-Communication-Module/200957376212?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18243%26meid%3D3004435196103264115%26pid%3D100005%26prg%3D8344%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D140575855751%26
Aynısından Türkiyede bulsam hemen alırdım.
Ben büyük ihtimal bu ikisindende birer çift alıp öyle test edeceğim.
Kazım
#25
Hocam tek seferde göndereceğiniz paket uzunluğu kaç byte ?
CC1101 'de 64 byte
NRF de 32 byte gibi görünüyor.
engerex
Alıntı yapılan: engerex - 27 Kasım 2013, 22:22:22
Bunun daha ucuzunu buldum.
http://www.ebay.com/itm/NRF24L01-PA-LNA-SMA-Antenna-Wireless-Transceiver-communication-module-2-4G-CM-/261286001999?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3cd5dbfd4f
55 cent daha verip 2 yerine 3 adet alabiliyorsun. Birde toplu alımda indirim istersin. Ücretsiz takip numarası da verecektir. Gümrüğe takılırsa gider alırsın. Beklerim dersen güzel bir seçenek gibi duruyor.
Bu ürünün mesafesi açıklamalarda genelde 1000m olarak yazıyor. 500m'de 2Mbit sağlıyormuş. Sana hız gerekli değilmiş ancak açık alandaki bu mesafelerde bu hızları sağlıyorsa kapalı alanda da hatırı sayılır bir mesafe olabilir.
Bu üründe 2 yonga var. 2. yonga ne iş yapıyor?
Ramiz
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
Alıntı yapılan: graski - 28 Kasım 2013, 20:54:12
CC1101 'de 64 byte
Hocam Programı daha hiç düşünmedim ama kabaca yapılacaklara bi göz atınca  büyük ihtimal 32 byte rahatlıkla işimi görür.
Ebaydan tek seferde 30 adet gibi bir alım yapsam sorun yaşanırmı? Fiyat olarak gümrük sınırını aşacağını sanmıyorum ama adet fazla diye sıkıntı olabilir.
mistek
Alıntı yapılan: Mucit23 - 28 Kasım 2013, 21:45:17
10 adet olarak 2-3 gün arayla satın alın garanti olsun.
