STM32VL Port okuma
Başlatan blacklogic, 30 Kasım 2013, 01:18:15
blacklogic
Merhaba keil kullanarak port okuma işlemi yapacağım. Fakat registeri komple okuyabiliyorum. Yani
if GPIOx->IDR == 1; şeklinde x0 1 olur olursa şeklinde. Misal diğer pinler sürekli değişmekte ve ben sadece x0 1 mi ona bakmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim ?
Herkese iyi çalışmalar.
respected
Hocam denemedim ama Keil 5 sürümünde kolayca yapılabiliyor video suna göre.
X-Fi
/***************** PORT *******************/
#define BMP_SDA_GPIO  GPIOC
#define BMP_SDA_PIN   GPIO_Pin_9
#define BMP_SCL_GPIO  GPIOC
#define BMP_SCL_PIN	  GPIO_Pin_8
/***************** Control ****************/
#define Sda 	((BMP_SDA_GPIO->IDR & BMP_SDA_PIN)!=0x0)
#define SCL_LOW    BMP_SDA_GPIO->BSRRH = BMP_SCL_PIN
#define SCL_HIGH   BMP_SDA_GPIO->BSRRL = BMP_SCL_PIN
#define SDA_LOW   BMP_SCL_GPIO->BSRRH = BMP_SDA_PIN
#define SDA_HIGH  BMP_SCL_GPIO->BSRRL = BMP_SDA_PIN
Kullanımı;
if(Sda)
  __NOP();
Klein
if ( GPIO->IDR  & 0x0001)
blacklogic
teşekkür ederim cevaplar için sorunu çözdüm.
