Temel eğitim kitap arayışı
Başlatan Maxim, 01 Aralık 2013, 07:47:37
Maxim
arkadaşlar sizden tavsiye istiyeceğim
bir arkadaşımın çok az elektrik temel bilgisi var
kendisine faydalı olacak bir KİTAP arıyor
böyle bir kitap tavsiyeniz olabilirmi?
temel elektrik malzemeleri, basit anlatımlı, röleli sade devreler, kablolamalar, soketler vs vs
yani istenen mühendislik temeli değil, yok transistor hesabı, mikroişlemci devreleri falan değil.
çok kaba elektriksel yapı, kablo, röle , akü , piller , multimetre kullanımı falan
hani arabalara teyp tesisatı çeken, hoparlör bağlayan
ama daha volt-watt nedir farkını bilmeyen, akım ölçemeyen kendini elektrikçi zannedenler vardır ya
işte öyle biri görseniz " al şunu okuda birşeyler öğren" diyerek önüne atacağınız bir kitap
İşte budur deyip önüne atabilirmiyim bilemiyorum ama
bence megep modüllerinden biri işe yarayabilir bakmam yada bakmak lazım,
uzun zaman önce temel devre elemanlarını ve ölçü aletlerini birde akım gerilim enerji vs. anlatan
bir megep modülü gördüm gibi hatırlıyorum, ismi elektroniğe giriş derslerinin birinin adı olabilir,
bişe çıkmazsa bende bakarım tekrar uygun bir zamanımda.
Maxim
bende şöyle birşeyler buldum
http://www.aliozdemir.net/001kitaplar.htm
1. Temel (Analog) Elektronik Bilgisi – 1 Kitabı
16. Otomotiv Elektriği ve Elektroniği Kitabı
sanırım bu 2 kitap iş görür?
aksiozan
http://www.mavikitaplar.com/
Tavsiye ederim. Yazın yıllık iznimde aldığım kitaplarla 15 yıl sonra bilgilerimi tazelemek için çok iyi gelmişti. Lise öğrencileri için hazırlanmış basit anlatımlı. Eğer benim gibi çiğli bölgesindeyseniz yazan hocalarlada tanışabilirsiniz. :)
HERŞEY KOLAY OLANA KADAR ZORDUR.
ehliseyf
Biraz fazla mühendislik olur mu bilmiyorum ama basitçe anlatılmış bir dili var.
nilsson riedel electric circuits türkçe olarak yayınlamış.Palmiye yayınlarında vardı sanırım.
Code'm mu oturturum !
Maxim
tavsiyelerinizi arkadaşıma aktardım
teşekkürler
