STM32F4x Çalışmalarım
Başlatan Mucit23, 02 Aralık 2013, 00:01:25
marecrisium
Alıntı yapılan: Mucit23 - 03 Şubat 2014, 23:19:13
Teşekkür ederim deneyelim.
Bir sorum daha olacak. Keil'de bazı lib dosyalarının üzerinde anahtar işareti var. Yani o dosya kilitlenmiş, Hiçbir şekilde dosyayı editleyemiyorum. Bu dosya üzerindeki korumayı nasıl kaldırırım.
ST'nin DSP librarysindeki math fonksiyonlarını kullanmak istiyorum fakat ATMCM4.h bulunamadı diye hata veriyor.
.\Libraries\CMSIS\Include\arm_math.h(280): error:  #5: cannot open source input file "ARMCM4.h": No such file or directory
ARMCM4.h yerine "stm32f4xx.h" dosyasını çağırmam gerekiyor bildiğim kadarıyla.
Kilitli olmasının sebebi dosyanın salt okunur olarak işaretlenmesi olabilir. Kilitli dosyayı bulup özelliklerden salt okunur kutucuğundaki işareti kaldırırsanız dosya üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
camby
Alıntı yapılan: mistek - 12 Şubat 2014, 00:09:52
Hocam header guard dediğiniz bu mu?
#ifndef __PWM_SETUP_H
#define __PWM_SETUP_H
Evet , tekrar tekrar cagirilmasinin onune geciyor.
Arkadaşlar merhaba, Malum bu aralar kamera ile uğraşıyorum. Kamerayı uyandırabilmek için STM32F4'den 10Mhz Clock uygulamam gerekiyor. Bu iş için Timer ve PWM kullandım fakat istediğim frekansı ayarlayamadım.
Ayarlarım bu şekilde,
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  uint16_t PrescalerValue=0;
  /* TIM3 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  /* GPIOC and GPIOB clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* GPIOC Configuration: TIM3 CH1 (PC6) and TIM3 CH2 (PC7) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect TIM3 pins to AF2 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM3);
  /* Compute the prescaler value */
  PrescalerValue = (uint16_t) ((SystemCoreClock /4) / 10000000) - 1;
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 665;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 333;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
  /* TIM3 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
Benim SystemCoreClock değerim 168000000, ABP1 Prescaler bölücüsü ise 4 olarak ayarlı. Yani ABP1 Hattında max frekans olan 42Mhz olmalı. Buara kadar sıkıntı olmaması gerekiyor.
Timer Prescaller değerini böyle ayarladım
ABP1 hattında 42Mhz olduğu için SystemCoreClock değerini 4'e böldüm. Ardından elde edilen değeri de 10Mhz için 10000000 değerine böldüm.
Ayarlar böyle olunca Benim 10Mhz sinyal almam gerekir ama gerçekte sadece 10 küsür khz sinyal alıyorum.
Yapılan hesap hatası nedir?
mistek
Kesme Frekansı = SystemFreq / (ARR+1)(PR+1)
Burada sizin
System Freq=42MHz
ARR=665
PR=3.2
Hocam tamam ama hesaplarımla elde ettiğim sonuçlar birbirini tutmuyor.
Forumdan @muzoo arkadaşımızın sitesinden bir alıntı. (Yazı için teşekkürler)
http://gunluk.muuzoo.gen.tr/2012/08/13/stm32f4-discovery-maceralari-8-tim10-pwm-pin-yon/
Alıntı YapTIM bileşenleri bağlı oldukları veri yolunun 2 katı bir hızla tetikleniyor. APB2 normalde 84MHz'de çalışmaktadır.
Benim ABP1 Hattımda 42Mhz var ama yukarıdaki bilgiye dayanarak timer'in girişinde 84Mhz olduğunu varsayıyorum.
Timer Prescaller değerini ayarlayacağım. Timer 21Mhz de çalışsın istiyorum.
((SystemCoreClock /2) / 21000000) - 1 //(168000000/2)/21000000
Sonuç olarak Prescaller değerimiz 3 oldu.
Bundan sonra Preload değerini 0 versem olmaz. 1 versem frekans ikiye bölünecek. Tamam bölünsün. Peki Duty Değerini nasıl yapacağım. Çözünürlük aşırı düşüyor. Hatta hiç kalmıyor. 1 veya 0.
Bana 10Mhz için gerçek bir örnek verebilirmisiniz. Hesaplamaları biliyorum. Her yerde yazıyor. Ama hiçbirini tutturamıyorum.
Bu arada System CoreClock Değerini ekrana yazdırdım. Ekranda 168000000 değeri göründü.
Mesela 1Khz için prescaler değerini,
PrescalerValue = (uint16_t) ((SystemCoreClock /2) / 1000000) - 1;
yaparak Timeri 1Mhz ile beslemiş oldum. Fakat 1Khz lazım olduğu için Preload değerini 1000 yapıyorum(1 eksiği). Duty Registerinede 500 verdiğim zaman alacağım sinyal %50 duty'ye sahip 1Khz sinyal olması gerekirken 320Hz alıyorum.   :o
mistek
Evet çözünürlük düşüyor aynı sorunu bende yaşıyorum, kare dalga çıkartabilmek için kesme içerisinden bir pini toggle edin.
Systeminit() çağırın ilk önce 168MHz ayarlandığına emin olun.
Sonra
PR=16
ARR=0
Clockdiv=0
Kesme Frekansı = 10.5MHz olması gerekiyor.
Kesme içerisinde Pin toggle işlemi yapın bunu kontrol edin.
muzoo sayfasında demek istediği şu normalde veri yolu 84MHz ile çalışıyor ancak timerlarda istisna durumlar var clockdiv değeri 1 ise doğrudan SystemClock ile besleniyor yani 168MHz olarak çalışıyor.
Hocam verdiğiniz ayarlarla çıkışta hiçbirşey olmuyor. Duty registerine 0 verirsem çıkış 0, 1 verirsem çıkış 1 oluyor.
Fakat Prescaler değerini 16 Yaptığımda, Period değerini 1 yaptığımda ve duty registerini 1 yaptığımda tam olarak 800Khz düzgün bir sinyal alıyorum.
Period değerini 1 yaptığım için her iki clock darbesinde kesme üretilir. Dolayısıyla Timer girişindeki frekans ikiye bölünür. 800Khz aldığıma göre Timer girişinde 1.6Mhz sinyal olması gerekir. Fakat Timer Prescaler değerini 16 olarak belirlediğimiz için Asıl ABP1 değeri 1.6*16 dan 25.6Mhz çıkıyor.  ??? ???
Neden ABP1 frekansı bu derece düşük anlamadım.Başlangıçta System_init fonksiyonunu çağırıyorum. İçeriğide böyle
  * @file    system_stm32f4xx.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    30-September-2011
  * @brief   CMSIS Cortex-M4 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  *          This file contains the system clock configuration for STM32F4xx devices,
  *          and is generated by the clock configuration tool
  *          stm32f4xx_Clock_Configuration_V1.0.0.xls
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from
  *     user application:
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
  *                      and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
  *                      depending on the configuration made in the clock xls tool.
  *                      This function is called at startup just after reset and
  *                      before branch to main program. This call is made inside
  *                      the "startup_stm32f4xx.s" file.
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
  *                                  by the user application to setup the SysTick
  *                                  timer or configure other parameters.
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
  *                                 be called whenever the core clock is changed
  *                                 during program execution.
  * 2. After each device reset the HSI (16 MHz) is used as system clock source.
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f4xx.s" file, to
  *    configure the system clock before to branch to main program.
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
  *    function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 25MHz, refer to "HSE_VALUE" define
  *    in "stm32f4xx.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
  *    through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
  *    value to your own configuration.
  * 5. This file configures the system clock as follows:
  *        Supported STM32F4xx device revision    | Rev A
  *        System Clock source                    | PLL (HSE)
  *        SYSCLK(Hz)                             | 168000000
  *        HCLK(Hz)                               | 168000000
  *        AHB Prescaler                          | 1
  *        APB1 Prescaler                         | 4
  *        APB2 Prescaler                         | 2
  *        HSE Frequency(Hz)                      | 25000000
  *        PLL_M                                  | 25
  *        PLL_N                                  | 336
  *        PLL_P                                  | 2
  *        PLL_Q                                  | 7
  *        PLLI2S_N                               | NA
  *        PLLI2S_R                               | NA
  *        I2S input clock                        | NA
  *        VDD(V)                                 | 3.3
  *        Main regulator output voltage          | Scale1 mode
  *        Flash Latency(WS)                      | 5
  *        Prefetch Buffer                        | OFF
  *        Instruction cache                      | ON
  *        Data cache                             | ON
  *        Require 48MHz for USB OTG FS,          | Enabled
  *        SDIO and RNG clock                     |
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/** @addtogroup CMSIS
/** @addtogroup stm32f4xx_system
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Includes
#include "stm32f4xx.h"
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_TypesDefinitions
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Defines
/************************* Miscellaneous Configuration ************************/
/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
     on STM324xG_EVAL board as data memory  */
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 /*!< Vector Table base offset field.
                                   This value must be a multiple of 0x200. */
/************************* PLL Parameters *************************************/
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
#define PLL_M      25
#define PLL_N      336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
#define PLL_P      2
/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */
#define PLL_Q      7
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Macros
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Variables
  uint32_t SystemCoreClock = 168000000;
  __I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_FunctionPrototypes
static void SetSysClock(void);
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Functions
  * @brief  Setup the microcontroller system
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
  *         SystemFrequency variable.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit(void)
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIR = 0x00000000;
  SystemInit_ExtMemCtl();
  /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
     AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
  SetSysClock();
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
   * @brief  Update SystemCoreClock variable according to Clock Register Values.
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
  *         other parameters.
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
  *         based on this variable will be incorrect.
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
  *           constant and the selected clock source:
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
  *             16 MHz) but the real value may vary depending on the variations
  *             in voltage and temperature.
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
  *              25 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
  *              frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
  *              have wrong result.
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
  *           value for HSE crystal.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemCoreClockUpdate(void)
  uint32_t tmp = 0, pllvco = 0, pllp = 2, pllsource = 0, pllm = 2;
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
  switch (tmp)
    case 0x00:  /* HSI used as system clock source */
      SystemCoreClock = HSI_VALUE;
      break;
    case 0x04:  /* HSE used as system clock source */
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
      break;
    case 0x08:  /* PLL used as system clock source */
      pllsource = (RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLSRC) >> 22;
      pllm = RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLM;
      if (pllsource != 0)
        /* HSE used as PLL clock source */
        pllvco = (HSE_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6);
        /* HSI used as PLL clock source */
        pllvco = (HSI_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6);
      pllp = (((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) + 1 ) *2;
      SystemCoreClock = pllvco/pllp;
      break;
    default:
      break;
  /* Compute HCLK frequency --------------------------------------------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
  /* HCLK frequency */
  SystemCoreClock >>= tmp;
  * @brief  Configures the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
  *         AHB/APBx prescalers and Flash settings
  * @Note   This function should be called only once the RCC clock configuration
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
  * @param  None
  * @retval None
/*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
    PWR->CR |= PWR_CR_VOS;
    /* HCLK = SYSCLK / 1*///AHB Prescaller
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK / 2*///APB2 Prescaller
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
    /* PCLK1 = HCLK / 4*///APB1 Prescaller
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
    /* Configure the main PLL */
    RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
                   (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);
    /* Enable the main PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till the main PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;
    /* Select the main PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
  * @brief  Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f4xx.s
  *          before jump to __main
  * @param  None
  * @retval None
  *         Called in startup_stm32f4xx.s before jump to main.
  *         This function configures the external SRAM mounted on STM324xG_EVAL board
  *         This SRAM will be used as program data memory (including heap and stack).
  * @param  None
  * @retval None
/*-- GPIOs Configuration -----------------------------------------------------*/
 +                       SRAM pins assignment                                   +
 | PD0  <-> FSMC_D2  | PE0  <-> FSMC_NBL0 | PF0  <-> FSMC_A0 | PG0 <-> FSMC_A10 |
 | PD1  <-> FSMC_D3  | PE1  <-> FSMC_NBL1 | PF1  <-> FSMC_A1 | PG1 <-> FSMC_A11 |
 | PD4  <-> FSMC_NOE | PE3  <-> FSMC_A19  | PF2  <-> FSMC_A2 | PG2 <-> FSMC_A12 |
 | PD5  <-> FSMC_NWE | PE4  <-> FSMC_A20  | PF3  <-> FSMC_A3 | PG3 <-> FSMC_A13 |
 | PD8  <-> FSMC_D13 | PE7  <-> FSMC_D4   | PF4  <-> FSMC_A4 | PG4 <-> FSMC_A14 |
 | PD9  <-> FSMC_D14 | PE8  <-> FSMC_D5   | PF5  <-> FSMC_A5 | PG5 <-> FSMC_A15 |
 | PD10 <-> FSMC_D15 | PE9  <-> FSMC_D6   | PF12 <-> FSMC_A6 | PG9 <-> FSMC_NE2 |
 | PD11 <-> FSMC_A16 | PE10 <-> FSMC_D7   | PF13 <-> FSMC_A7 |------------------+
 | PD12 <-> FSMC_A17 | PE11 <-> FSMC_D8   | PF14 <-> FSMC_A8 |
 | PD13 <-> FSMC_A18 | PE12 <-> FSMC_D9   | PF15 <-> FSMC_A9 |
 | PD14 <-> FSMC_D0  | PE13 <-> FSMC_D10  |------------------+
 | PD15 <-> FSMC_D1  | PE14 <-> FSMC_D11  |
 |                   | PE15 <-> FSMC_D12  |
   /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG interface clock */
  RCC->AHB1ENR   = 0x00000078;
  /* Connect PDx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOD->AFR[0]  = 0x00cc00cc;
  GPIOD->AFR[1]  = 0xcc0ccccc;
  /* Configure PDx pins in Alternate function mode */
  GPIOD->MODER   = 0xaaaa0a0a;
  /* Configure PDx pins speed to 100 MHz */
  GPIOD->OSPEEDR = 0xffff0f0f;
  /* Configure PDx pins Output type to push-pull */
  GPIOD->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PDx pins */
  GPIOD->PUPDR   = 0x00000000;
  /* Connect PEx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOE->AFR[0]  = 0xc00cc0cc;
  GPIOE->AFR[1]  = 0xcccccccc;
  /* Configure PEx pins in Alternate function mode */
  GPIOE->MODER   = 0xaaaa828a;
  /* Configure PEx pins speed to 100 MHz */
  GPIOE->OSPEEDR = 0xffffc3cf;
  /* Configure PEx pins Output type to push-pull */
  GPIOE->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PEx pins */
  GPIOE->PUPDR   = 0x00000000;
  /* Connect PFx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOF->AFR[0]  = 0x00cccccc;
  GPIOF->AFR[1]  = 0xcccc0000;
  /* Configure PFx pins in Alternate function mode */
  GPIOF->MODER   = 0xaa000aaa;
  /* Configure PFx pins speed to 100 MHz */
  GPIOF->OSPEEDR = 0xff000fff;
  /* Configure PFx pins Output type to push-pull */
  GPIOF->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PFx pins */
  GPIOF->PUPDR   = 0x00000000;
  /* Connect PGx pins to FSMC Alternate function */
  GPIOG->AFR[0]  = 0x00cccccc;
  GPIOG->AFR[1]  = 0x000000c0;
  /* Configure PGx pins in Alternate function mode */
  GPIOG->MODER   = 0x00080aaa;
  /* Configure PGx pins speed to 100 MHz */
  GPIOG->OSPEEDR = 0x000c0fff;
  /* Configure PGx pins Output type to push-pull */
  GPIOG->OTYPER  = 0x00000000;
  /* No pull-up, pull-down for PGx pins */
  GPIOG->PUPDR   = 0x00000000;
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
  /* Enable the FSMC interface clock */
  RCC->AHB3ENR         = 0x00000001;
  /* Configure and enable Bank1_SRAM2 */
  FSMC_Bank1->BTCR[2]  = 0x00001015;
  FSMC_Bank1->BTCR[3]  = 0x00010603;
  FSMC_Bank1E->BWTR[2] = 0x0fffffff;
  Bank1_SRAM2 is configured as follow:
  p.FSMC_AddressSetupTime = 3;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 6;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_PSRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Bu hesaba göre İşlemcide 25,6*4=102,4 Mhz de çalışması gerekir.
Acep system init fonksiyonumu problemli? Mümkünse kendi kullandığınız system init fonksiyonuyla karşılaştırabilirmisiniz?
mistek
Ben keil'in SystemInit(); fonksiyonunu çağırıyorum kendim yazmadım. İşlemciyi en yüksek hıza ayarlıyor.
Şunuda belirteyim ben F1 de çalışıyorum genelde F4 tecrübem pek yok sadece benzer yapılar olduğu için yorum yapıyorum
z hocanın örneklerden birini çalıştırıp test edebilirsiniz aslında.
Bir hata buldum.
Bendeki Kartta 8Mhz kristal var. Fakat Systeminit fonksiyonunda PLLM değeri 25 olarak verilmiş. Yani Sistem 25Mhz'ye göre kurulmuş. Ben bu değeri 8 Yapınca biraz hızlanma oldu fakat tam değil. PWM için Aynı değerlerle 800Khz'den 2.4Mhz ye çıktı. Yani 3 kat arttı. Fakat yine Hesaba vurunca ABP1 81 Küsür Mhz ediyor. Bu değer Normal'mi? Ya yine Hesapta yanlış yapıyoruz yada başka atladığım nokta var. Çünkü ABP1 Değerinin bölücüsü 4 olarak ayarlı. Yani 168Mhz çalışsa bile ABP1'de 42Mhz olacak.
@z hocam şu konuyu bi aydınlatsan çok iyi olacak. Kafam çok karışık :o :o
Benim bulduğum hatalar şöyle
Sistem 25Mhz osilatöre göre kurulmuştu. Bunu 8Mhz ye göre yaptım. Ayrıca HSI osilatör kullanılmıştı. Ben bunuda HSE osilatörle çalışacak şekilde düzenledim.
Diğer ayarlara hiç karışmadım. AHB ve ABP bölücü oranları aynı. Fakat bunlara rağmen timer hesaplarım gerçektekini tutmuyor.
Hesabı geçtim deneme yanılma ile belki tuttururum dedim ama ne yaptıysam 10Mhz sağlıklı bir sinyal alamadım. Acaba timer ile yapmak mümkün değilmi?
Z hocanın init kodlarını kullanıyorum. Ondada sıkıntı yaşıyorum.
Bana işlemcinin 168Mhz'de çalıştıına emin olduğunuz bir system init fonksiyonu verebilirmisiniz.
Galiba Yanlış yoldayım. Timer ile bu iş yapılmıyor. Bu kadar yüksek Frekans almak sıkıntılı.
MCO2 ve I2S ile yapılabiliyor. Bu konuları araştırayım.
Kamera ile çalışırken MCO pininden clock sinyali almıştım.
Aşağıdaki iki başlığa gözatmakta fayda var.
https://www.picproje.org/index.php/topic,35896.msg256592.html#msg256592
https://www.picproje.org/index.php/topic,35896.msg256669.html#msg256669
Evet hocam, MCO bu iş için.
Fakat şuan konuya çok yabancıyım. Nasıl çalıştığını ve frekansın nasıl ayarlandığı konusunda çok az bilgim var. Biraz araştırma yapmam gerekiyor.
MCO dan çıkacak sinyalin frekansını ayarlama üzerine çok fazla şansın yok.
Aşağıdaki linkte MCO pini ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Sayfa numaraları vs yardımcı olacaktır.
Hocam MCO nun nasıl çalıştığını anladım. Ama MCO'saat kaynağı olarak SYSCLK yı gösterirsem istediğim frekansı yakalayamam. Anladığım kadarıyla Araya PLLI2S donanımını koymak gerekiyor. Bu I2S denen şeyin nasıl çalıştığını anlayamadım. Benim bildiğim audio çipleriyle iletişim kurmak amacıyla kullanılıyor. Galiba Sampling Rate vs gibi konuları ilgilendiriyor.
Hocam bu konuda bilginiz varmı? Siz kendi uygulamanızda kameraya kaç Mhz sinyal uyguladınız?
