Çalışma Voltajının işlem hızına etkisi
Başlatan secilcemal, 03 Aralık 2013, 00:07:29
secilcemal
İyi günler,
18f2550 e sd kart bağlamak suretiyle sd karttaki bilgileri byte byte alıp işleyen bir programım var,  sd karta uyumlu olması için pic i 3.3volt ile çalıştıryorum.
Bu nispeten düşük voltajın işlem hızına etkisi var mıdır? Çünkü olması gerekenden daha yavaş çalışıyor. Aynı programın veri girişini  sd kart yerine usb üzerinden bilgisayar ile yaptığımda daha hızlı çalışıyordu.
Yoksa osilatör ayarlarından çalışma hızını arttırabilirmiyim. 20mhz osilatör kullanıyorum. Programın ise Proton basic de yazıldı.
Kabil ATICI
Veri kağıdının
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632b.pdf
sayfa 361..364 görüleceği üzere çalışma frekansı artıkça işlemcinin akım (güç) ihtiyacıda artmaktadır. Dolayısı ile düşük gerilim çalışmalarında güç ihtiyacını karşılamak için çok fazla akım gerekeceğinden;
düşük gerilimde yüksek frekanslarda çalışması uygun olmamaktadır. (Bu işlem bilgisayarlarda overclock olayında frekansı artırmak için Vcore üzerinde oynanmaktadır)
ambar7
