250ua 5V ölçülebilirmi?
Başlatan bybik, 05 Aralık 2013, 08:25:10
bybik
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7660-MAX1044.pdf
icl7660 entegresi ile +5 -5 volt simetrik voltaj elde etmeye çaliştim.
Ancak gnd ile -5  arasinda +0.5V ölçüyorum.Yani kutuplar ters hemde az voltaj.
+5   ve    -5   arasında 10V olması gerekirkende 4.5V çıkıyor.
Devre çok basit hata yapma ihtimali az.Benim aklıma tek bir şey geldi oda çıkış amperi çok düşük olduğundan voltmetrenin ölçememesi.Acaba bunun nedeni ne olabilir.
Kabil ATICI
Bu eleman ile çalıştım. Gerilimi ölçememe gibi bir durumu yok. Bir opamp için gereken -5V gerilimi rahatlıkla verebilmekte. (veri kağıdında 40mA kadar değer karşılaştırmaları yapılmış) Devre bağlantılarını kontrol et.
ambar7
Maxim
Alıntı yapılan: bybik - 05 Aralık 2013, 08:25:10
yok artık daha neler :)
hocam senin devrende sorun var yada entegre bozuk başka bir nedeni yok
bende ICL7660 kullanmıştım hiç bir sıkıntı çıkarmadı
ayrıca 250uA entegrenin boşta çektiği akım olması lazım
yani kendisinin harcadığı güç
yoksa 250uA ile kim ne yapsın ?
bybik
Hmm ozaman devreyi biraz daha kurcalım.
