SERİ HABERLEŞME ALICI VERİCİ PROBLEMİ
Başlatan lazut08, 06 Aralık 2013, 01:53:15
lazut08
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. rs232 haberleşmesi için yazdığım kodun bir yerledinde terslikmi var  bir türlü içinden çıkamadım  :-\.vericiden A karakteri gönderdiğimde pin_b0 ın 1 olması gerekirken pin_b1 aktif oluyor acaba nerde yanlışlık yapıyorum.Yardımlarınız için teşekkürler.
verici:
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
while(1)
putc('A');
delay_ms(100);
alıcı:
#device adc=8
#FUSES NOWRT
char gelen;
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
gelen=getc();
clear_interrupt(INT_RDA);
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b(0x00);
 while(1)
 if(gelen=='A')
 output_high(pin_b0);
 output_low(pin_b1);
    output_high(pin_b1);
    output_low(pin_b0);
lazut08
tmmdır millet halloldu cevap gelene kadar hallettim :) kodu bu şekilde değiştirdim
#device adc=8
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT
char y;
#INT_RDA
void kesme(void)
disable_interrupts(INT_RDA);
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
 while(1)
y=getc();
if(y=='A')
 output_low(pin_b1);
 output_low(pin_b0);
omersn
Kolay gelsin benimde buna benzer bir projem var, atmega128 de keypadden girilen bir sayıyı bilgisayarda görüp, bilgisayardan girdiğim bir sayıyı displayde görmem gerekiyor bunu senin kodlarınla yapabilirmiyim yoksa tamamen farklı bir kod mu gerekiyor
lazut08
Anladım oda buna benzer dostum displayleri kullandığın entegrenin  bacaklarına bağladıktan sora while içinde gönderilen değeri okutup displayden göstrceksin yani mantık benzer sadece çıkışları değiştirdiğim yerlerde displayde gösterceksin ama ne kullandığını bilmiorum assembly mı c mi ona göre bi ayar yaparsın artık  ;)
barut
bu devreyi kurma şansın oldumu kurduysan gecikme yaşadın mı ?
