Güç Elektroniği: Soru Sorun
Başlatan FxDev, 07 Aralık 2013, 21:03:17
Alıntı yapılan: z - 09 Aralık 2013, 12:45:38
Step motorlar kapasitörle tek fazla döndürülür de ne tarafa döneceği kestirilemez.
4 wire step motor running with 2 wire
Bülent hocam bunun mantığı nedir?
Tek fazlı asenkron motorların bazı modelleri yardımcı sargıyı ilk kalkış esnasında kullanır motor kalktıktan sonra yardımcı sargı devreden çıkar.
Burada da benzer durum var. (Yardımcı sargı (diğer sargı) hiç kullanılmıyor) Step motor tek fazla beslendiğinde motor sağa yada sola adım atmaya zorlanır kazandığı bu hızla manyetik alanı takip eder. Başlangıçta ne tarafa doğru adım attıysa o tarafa döner. Tek sargı ile beslendiği için tork normal çalışmaya kıyasla düşer. Fakat videoda görüldüğü gibi motor mili parmakla zorlansa dahi motor direniyor ve dönmeye devam ediyor.
Boşta kalan sargıya kapsitör bağlasaydım kalkış momenti yüksek olurdu fakat kapasitörün yapacağı faz kayması frekansla değişeceği için motoru geniş aralıkta çevirmek zor olabilirdi.
Step motoru bu şekilde tek fazla kullanmanın çok fazla bir uygulaması yok. Fakat özel durumlarda kullanılabilir.
