LM2576HV-ADJ 3A güç için 100mH 3A kond. tip bobin olursa..?
Başlatan ocomru, 09 Aralık 2013, 21:08:13
ocomru
Merhabalar.
Malzeme satıcısından diğer malzemelerim ile birlikte aldığım ve evde farkedebildiğim bobin kondansatör tipinde (100UH 3a) imiş. Geç farkına vardım. LM2576HV-ADJ ile 5V  3A besleme devresi yapmak istiyordum. Kondansatör tipinde kullanırsam ne olur?
Teşekkür ederim.
mg1980
100-120 uH ve 3A ise problemsiz kullanılabilir sanırım.
ocomru
Birde bobin üzerinde 104 rakamının dışında birşey yazmıyor. Ne anlama geliyor?
Teşekkürler..
mg1980
Kondansatörde 104=0,1uF olmalı.Bobinde de aynı olabilir. Siz mevcut bobini şemaya uygun takın.5v elde ettiğinizde 2-3A çekecek bir yük bağlayın
voltaj düşümü olmadan mesela  ampul parlak yanıyorsa bobin olması gerekendir.Ben şahsen böyle deneyerek buluyorum.
Okan AKÇA
sadece bobin degerinden yola cıkarsanız bazı devre elemanları siz hic farkedemeden ucmuş olacaktır. sonrada cıldıracaksınız hata nerde diye step down devrelerde burda lm2576 icin konusalım datashette şöyle bir ifade var bobin atıyorum şu deger ancak bobin koduda bu olmalıdır, bu koduda google sordugunuz zaman size bobin icin belirtilen kriterler cıkacaktır. bu kriterlerde bobin kullanmanız gerekmektedir. işin kısacası sadece degeri degil frekansıda onemli
ocomru
Cevapları için tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
Konu anlaşılmıştır.
İyi çalışmalar.
gtekdemir
Alıntı yapılan: z - 10 Aralık 2013, 00:17:40
104 --> 100 mikro Henry
104K --> 100mH
http://how-to.wikia.com/wiki/How_to_identify_inductor_markings
Hocam verdiğim linkte diyorki 104 = 10*10^4 = 100000uH = 100mh, K ise ±10% bobinin doğruluğu.
diot
Yapmaya bence gerek yok aliexpresste 10 adedi 9.5 dolar hazır modüllerin.  1.25 volttan 35 volta kadar 3A ayarlı. Ben kullanıyorum kalite iyi.
yapmayada değmez bence.
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-10-pcs-lot-LM2596S-BUCK-DC-DC-voltage-power-supply-module-3-a-adjustable/1079270373.html
SBTECH
Hocam yapmaya değmez demişsiniz de hayat bazen o kadar basit olamayabiliyor :) yapmak zorunda kalıyorsunuz.. Kondansatör tipi bobinle
lm2576- adj den yaklaşık 2A civarı akım çekerek test yapmıştım, fazla problem olmamıştı ama biraz ses yapıyordu , yüksek akımda nüveli bobinle kullanmak daha güvenli ve EMI açısından daha iyi oluyor sanırım . Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam kondansatör tipi bobinler 1A civarında çalışmak için daha uygun ..
Alıntı yapılan: diot - 11 Aralık 2013, 16:17:45
Elektronik ilimdir..
