pcb testi için sabitleme malzemesi?
Başlatan mir_as82, 10 Aralık 2013, 08:21:32
mir_as82
Arkadaşlar elimde 40 mm x 30 mm pcb var. Üzerine devre elemanları yerleştirilmiş bir şekilde. Ben bu  pcb yi test etmek istiyorum. 40.02 mm x 30.02 boyutlarında bir yuva açtım ve pcb yi buraya yerleştirdim düşünün. Alttan iğneler pcb nin ilgili padlerine test edecek. Bu noktada takıldığım birşey var. İğneler alttan değerken üstten pcb nin sabitlenmiş olması gerekir(iğneler alttan kuvvet uygulayınca pcb havaya kalkmasın diye). Bunu nasıl sağlarım? pcb yi yuvasına oturttuğum zaman "çıt" diye kilitleyen, daha sonra yukarı çekerken bırakan malzeme nedir? var mı böyle birşey?
gumush
Actiginiz yuvanin derinligide pcb kadarsa o zaman pcb uzerine koselere alttaki platforma sabitlenecek bir sistem yapabilirsiniz. Koselerdeki ucgenler ( pcb'den cok az bir alan alacak sekilde ) alttaki platforma vidalanir.
Hikmet Gumus  izmir
MrDarK
Hocam bu iş benimde merakımı çekiyor. Benzer üretim tezgahlarında test prosedürleri nasıl yapılıyor.
Bence vidalayıp sonra o vidayı açmak çok uzun bir işmiş gibi geliyor bana adetli ürünler için.
Pnomatik silindir, solenoid, RC servo kullanabilirsin.
Fakat 90 derece cevrildiginde sikan/acan vida cok pratik olur. Dis adimi buyuk vida  lazim.
gumush
Bu tarz urunlerde hizli sabitleme yapabilir.
Hikmet Gumus  izmir
4 tane rc servo ile sabitleyin. butona bas servo sabitlesin butona bas bıraksın.
ot
ben bir zamanlar SİMKOda çalışırken böyle test sistemleri kullanmıştım . Pcb nin altında lastik bir havuz var ve bu havuzun tam kenarlarına pcb nin kenarları oturuyor , test pinleride bu lastik havuzun içinde yer alıyordu. Bu havuzdaki havayı vakumlayınca pcb tam iğnelerin üzerine doğru aşağı çekiliyordu. Yaylı özel bir iğne düzeneği vardı.Sizin ihtiyacınız uygun bir havuz aparatı ile vakum oluşturarak çözülebilir gibi...
mir_as82
Cevaplar için tesekkur ederim. Benim sistemine uyacak RC servo olarak görünüyor.
Ayni konuya paralel bir soruda sorayim. Peki bu karti yerleştirmek için yuvasinda sağdan soldan 0.2 boşluk birakiyorum.
Kartin kenarini yuvanin bir kenarına dayanam gerekli. Operator karti yerleştirdikten sonra nasil bir sistem yapsamda karti iterek karti yuvanin bir kenarına dayansa. Çünkü bazen pad ler yakin olabilir. RC servo bu noktada işe yarayabilir mi?
Maxim
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 10 Aralık 2013, 11:48:53
rc servo fikri acayip güzeldi usta tebrikler.
engerex
 z üstadın dediği gibi 90 derecede sıkan civata çok daha kullanışlı olur. Büyük adımlı civata yerine yine 90 derece döndüğünde sıkan helisli bir parçada olabilir.
Bu nasıl bir sistem olacak? Kaç PCB test edilecek? Buna göre cevap değişebilir.
