Aku test cihazi?
Başlatan Maxim, 15 Aralık 2013, 00:35:18
Maxim
bugun oto sanayide cok ilgimi ceken aku test cihazi gordum.
lcd ekrani ve ufak bir yazicisi olan
tipki pos makinasi boyutlarinda
arti eksi kalinca bir kablosu var.
akuye bagliyorsun
sirasi ile aku bilgilerini yani amperini giriyorsun.
sana 2 saniye icinde akunun durumunu soyluyor.
o andaki sarj durumu %
aku kapasitesi amper
aku voltaji
ve o aku hakkinda bir yorum.
mesela akuyu sarj edin yada aku problemli degistirin gibi.
anlamadigim bunu 2 saniyede neye bakarak soyluyor?
mesela benim akunun soguk mars akimi 540A ... 367A falan cikti. aku 60 amperlik.
sarj durumu %27 cikti
Akuyu yukleyip voltajdaki degisime bakiyordur. Yukledikten sonra yuku kaldirip akunun toparlanmasina bakiyordur. (Yorum)
Acaba Marş akımını nasıl hesaplıyor. Çok ilginç. :o Marş motoru gerçekten bu seviye bir akım çekermi  ???
Akuyu kisa devre etmeye benzer sekilde davranir. Sen hic mars motorunun enduvisini gordunmu?
(Yeni model motorlar eskileri gibi değil)
Bakir bara kullanilarak sarilmis buyuk mars motorlarinin resmini aradim ama bulamadim.
Gördüm hocam tabi bakır tel yerine bakır çubuklar var. Fakat yinede 500 küsür amper çok geliyor kulağa.
Motor kisa sureli calistigi icin sorun edilmiyor.
FxDev
Dandik bir marş motorunun anlık 300A çektiğini bizzat ölçtüm.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
t43
marş motorunun kömürlerini değiştirdikten sonra akü ile denemeden önce mengeneye kıstırıyorduk kulpundan.
ustanın dediği şuydu eğer yerde aküden enerji verirsek hem seni hem beni kovalar demişti.
askerde de zırhlı aracın aküsünün patladığına şahit oldum çok tehlikeli cihazlar aküler :)
araçlardaki 4 tehlikeli parça soğutma fanıi marş motoru, akü ve endüksiyon bobini.eğer pratiğiniz yoksa bunlardan uzan durun derim :)
t2
uzak durarak pratik nasıl kazanılacak peki?
t43
ustasından öğrenicen.yada kitabından.
gerisi beceriye kalmış.
mg1980
Aracına göre 600A, belki daha fazla da çeker.400A'e yakın ben de ölçtüm.Aküden giden kablo, bunun için epeyce kalın.Normal şartlarda araçlar 1-2 sn içinde çalıştığından sorun olmuyor.Kışın dizel araçlarda süre uzayınca akünün aracı çalıştıramadan boşaldığına şahit olabiliyoruz.
Maxim
cihazdan çıkan kağıdı ekleyeyim
akü kapasitesini ilk başta siz elle giriyorsunuz
bendeki akü EN standartında 540A (üzerinde yazar zaten)
gördüğünüz üzere 367A çıktı
gumush
Farkli yuklerde degisime bakarak ic resistansi hesapliyor olabilir mi ?
Hikmet Gumus  izmir
Ramiz
Alıntı yapılan: Maxim - 15 Aralık 2013, 11:59:26
Maxim aletin fotosunu bulabilir misin? Yazıcısının boyutu hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
Maxim
baktım aynısını internette bulamadım
bildiğimiz pos makinası buyutunda bir cihaz
yazıcısı pos yazıcılarından biraz daha ufakcana
