Gerilim Çiftleyici, 3KV çıkış alamıyorum.
Başlatan isa_1907, 15 Aralık 2013, 18:55:09
isa_1907
Merhabalar, yüksek voltaj dersimin ödevi var ama kafam iyice karıştı.Çıkışta 3000V çıkış almam gerek.Kondansatörleri ve yük direncini kendim hesaplamam lazım ama hesaplayamadım.Tek anladığım nokta, Kondansatör'ün değeri kadar şarj olduğu.Devre şeması aşağıdadır.;
Giriş 220V ama simülasyon da Amper cinsinden girmek gerekiyor.En azından o şekilde sinüsoidal sinyal alabildim.Isiste 1000V üstünü ölçemediğim için Circuit Maker kullandım.Şemayı da yolluyorum.Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.
t2
Trafo dönüştürme oranı 1 to 1 demiş. bunun anlamı, giriş 220 V ise  sekonderde 220 V olur demektir.
trafo sekonderini çiftleyiciye girersen en fazla 440V alırsın.  maksimum DC 620V civarı olur.
R1 değeri ise önemli. onu da uygun seçmek gerek. 1Mohm seçelim garantili olsun.
kondansatör değerleri de önemli. R1, 1Mohm ise kondansatörler   100uf seçilebilir.
isa_1907
Alıntı yapılan: t2 - 15 Aralık 2013, 21:18:09
t2 teşekkür ederim ama dediğin değerleri yazsam da çıkışta istediğim sonucu alamadım.Çıkıştan 3000V almam gerekiyor ki, o da  trafonun ayarlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum birazda.Şimdi ayarların resmini çektim yardımcı olabilir misin?
TA7R
Bence c1  50 uf 4500 volt R1 250k  50w olmalı , ben  yaptığım 3000 volt psu devresinde  470 uf 450 volt  10 adet seri kapasitör , 10 adet seri 25k 11w direnç kullandım , dirençler birebir kapasitörlere paralel. (similasyon değil gerçek devre ) Ayrıca trafom da 220 primer , 2000 v seconder .
isa_1907
Alıntı yapılan: TA7R - 16 Aralık 2013, 02:31:18
Teşekkür ederim, o kadar çok kondansator ve direnç kullanamam sanırım sizin devre gerilim 10 layıcı gibi olmuş.Ben sorunumu çözdüm.
Maxim
isa_1907
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Aralık 2013, 07:20:53
neymiş problem ?
Simülasyondan kaynaklı bir problebmiş.Trafonun primer ve sekonder değerlerini hesaplayıp girmek gerekiyormuş ;)
