şu entegreler hakkında bilgi verebilirmisiniz ?
Başlatan ismailhtc, 16 Aralık 2013, 14:06:26
polleme
4094, bir shift register'dır, D ucundan girilen bilgiyi her clock sinyalinde bir bit ilerletir ve paralel uçlarında 8 bit olarak veya seri çıkışında 8 bit bilgi olarak verir.
ULN2003 ise 7 darlington transistör içeren bir sürücüdür. Girişinden verilen sinyal ile her çıkıştan 500 mA çıkış sağlayabilir. Devrelerde genellikle 500 mA'e kadar yüksek akım gerektiren bileşenleri beslemek/sürmek için kullanılır.
ismailhtc
çok teşekkür ederim açıklamanız için gayet iyi anladım
Furkaneerdem
Merhabalar arkadaşlar. Elimde uln2003 a 2.5 amper 1.8 derece adimli step motor var 2 dir surecekken entegre yanıyor acaba gücü mu yetmiyor veya belli bir koruma mi olması gerekli. Board üzerinden 16f628a ile kontrolünü sağlıyorum ve herhangi bir direnç diyot vs. Kullanmıyorum sorun neden kaynaklidir.
Ayriyetten bir de elimde yazıcıdan soktugum 7.5 adimlik motor var 5 uclu. Bununda uçlarını direk voltaja bağlıyorum. Ortak uca + diğer uçlara sırasıyla - veriyorum uçları bulup sürücüye bağlıyorum çalışıyor uçları sokup tekrar bağlıyorum titreme yapıyor çalışmıyor sonra tekrar uçları bulmak için sırasıyla voltaj veriyorum bu sefer bulduğum uçlar diğerinden farklı çıkıyor bunda sorun nedir . Şimdiden teşekkürler.
