Delta DVP-14SS CPU Kartı
Başlatan Analyzer, 21 Aralık 2013, 12:04:51
Analyzer
Selam,
Bir ara takıntılı olarak otomasyon kartları, plc leri inceliyordum. Notlarımdan bir şeyler araştırırken bunları gördüm :
Bu bir Delta marka DVP-14SS PLC CPU kartının görüntüsü. Kart sağlam, sadece fotolarını çekmek için açmıştım. İçerisindeki
yapı benim gördüğüm kadarıyla çok karmaşık değil. Görebildiğim kadarıyla 4 katlı bir kart. Kart üzerinde kullanılan malzemeler
endüstriyel standartta, giriş çıkış dizilimi ve mantık S7-200 e benzer. Okuyabildiğim malzemeler şu şekilde.
U1
U2 Ramtron FM1608-120-S FRAM
U3
U4
U5 74HC138
U6 Analog ADM202A RS232 Line Driver
U7
U8
U9 MC33063 DC-DC Converter
U10 ULN 2003 Röleleri Sürüyor
U11 VHC 541 Octal Bus Buffer
Röleler HongFA HF49FA
FIL1 U09V08D104LT
Optolar TLP180
Gördüğünüz üzere U1 yani ana işlemciyi ne yaptımsa okuyamadım. Üzerindeki lakı tırnak ile kazıdığımda
lazer markalamanın da aşındığını gördüm. Elinde bu plc den olan varsa ve okuyabilirse makbule geçecek.
Forumda da sık sık dile gelen, işlemci kilitlendi, parazit nasıl engellenir vs. gibi konulara da ışık olabileceğini
düşünüyorum.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Ramiz
Ben işlemcinin modeli hakkında değilde, pcb hakkında birşey soracağım ve tahminimce bu da bahsettiğiniz sorunlara ışık tutacaktır..
Yukarıda foto üzerinde işaretleme yaptım. +24v yazan kısımda yollar bir birine sivri bir şekilde yakınlaştırılmış. "> < şu şekilde"
-Bunun sebebi nedir?
-Ne amaçla yapılır?
-Ne gibi faydalar sağlar?
Teşekkürler :)
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
HexfeT
>< şeklinde yaklaştırılan hatlar arasında yüksek gerilim oluşmasına sebep olabilecek bir durumda (mesela yıldırım düşmesi ya da bir sebeple statik yüklenme olması gibi) atlama yapabilmesi için pcb o şekilde tasarlanıyor olması lazım.
Analyzer
Selam,
Bu noktalara "spark point" deniyor. Burada detaylı anlatılmış :
http://dev.emcelettronica.com/sinclair-esd-test
Esd On Pcb
Analyzer
Ramiz
Alıntı yapılan: Analyzer - 21 Aralık 2013, 20:35:11
Selam,
Esd On Pcb
Analyzer
Başlığınızın konusunu kaydırdım biliyorum ama öncelikle link için teşekkür ederim. Fakat ben halen tam olarak ne amaçlı yapıldığını anlayamadım. Mesela pcb üzerinde 220v taşıyan yollara spark point yaptım. Gerilim dalgalanmalarında vs bir birine atlayıp, arc oluşturmasının devreye faydası nedir? (Sizin pcb de sanırım 24v taşıyan yollara yapılmış)
Analyzer
Selam,
Başlığın konusunun kaymasında sıkıntı yok. Hepimiz öğreniyoruz. Spark pointleri besleme hatlarına yapıyorlar.
Özellikle endüstriyel kartlarda beslemeye "yansıyan" yüksek voltajı kısa devre etmek amaç. Yüksek voltajın, elemanların
üzerinden geçip kavurmaması için.
Analyzer
F.T
buda farklı bir yapı mantık aynı.
ayhani
Burada varistör kullanmak yerine neden böyle bir yöntem tercih edilmiş?
Varsitöre göre bir artısımı var?
ipek
Spike piko saniyede boşalır ,vdr'nin bir algılama ve cevap süresi mevcut.
esensoy
Peki kaç volt için bu padler kullanılıyor?
Voltajın boşluktaki atlama değerini padler arası mesafeye oranlayarak mı bulacağız?
skara1214
Alıntı yapılan: ipek - 23 Aralık 2013, 01:08:57
peki tvs kullansak hocam?onlarında tepki süresi piko saniyeler?
Melih1802
Alıntı yapılan: Analyzer - 21 Aralık 2013, 12:04:51
Selam,
U1
U3
U4
U5 74HC138
U7
U8
FIL1 U09V08D104LT
Optolar TLP180
düşünüyorum.
Analyzer
STM32F104
Erhan YILMAZ
Bende de DVP32ES32 var üstünde ki işlemci R5F61634 32 bit renensas
Basit bir yapısı var gerçekten izloeleli I/O kartları gibi ama asıl olay işlemcide bitiyor kanımca.
