Altınkaya buton başlıkları
Başlatan Ramiz, 21 Aralık 2013, 23:08:47
Ramiz
Linkteki http://www.altinkaya.com.tr/Plastik-Butonlar/A-705.html buton başlıklarına hangi model butonlardan kullanmalıyım?
(Sanırım bu başlıklar butonların baş kısımlarına geçecekler)
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
musti463
Mustafa Emir SADE
Ramiz
Alıntı yapılan: musti463 - 22 Aralık 2013, 02:35:20
biraz daha ayrıntı verirmisin
Ne gibi bir ayrıntı gerekli? Soru gayet açık değilmi? :) Linkteki buton başlıkları, hangi model butonlar için yapılmış? Bunu soruyorum :)
Bir adet buton örneği: http://tr.farnell.com/omron-electronic-components/b3f-1050/switch-spst-0-05a-24vdc-tht/dp/176433
Andromeda
Alıntı yapılan: Ramiz - 22 Aralık 2013, 12:43:50
Tamam işte, onun benzeri basma yeri olandan, resimdeki küçük, daha büyükleri var..
Ramiz
Yanlış görmüyorsam, Altınkaya buton başlığında butonun başının gireceği kısım 2.5mm olarak belirtilmiş. Farnellde birçok buton a baktım en küçük olarak 3mm ile karşılaştım. 3.5-4 ...  bu şekilde artıyorda..
Andromeda
Çizimden anlaşıldığı kadarı ile basma yeri yuvarlak olan mini butonlar kullanılacak.
zaten bu butonların basma yerinin çapı 3.5 mm, şimdi ölçtüm bendekini..
farklıda olabilir tabii.
Ramiz
Evet. Soruya geri dönelim.. Bu başlıklardan hiç kullanan yokmu yahu aramızda?
Analyzer
Selam,
SMD Tach buton olarak bulabilirsiniz.
Bu arada 100 buton 11 lira. Toplasan 200-300 gr. plastik malzeme ve 11 lira. Artık Altınkaya'ya
bir alternatif lazım sanırım.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Klein
http://tr.farnell.com/multicomp/mcdts2-4n/switch-spst-0-05a-12vdc-tht/dp/9471634
Bunlar için kullanılıyor. Aynı firmanın buton başlıkları var. Fiyatı Altınkaya'dan pahalı olabilir. Ama kalite yüksek.
Ramiz
Alıntı yapılan: Klein - 22 Aralık 2013, 21:16:49
Linkteki butonların baş kısmına bu başlıkların geçeceğine eminmisiniz? 2.5mm den biraz daha büyük gibi duruyor..
Analyzer
Selam,
Buton başlığının butona geçmesine gerek yok ki?
Analyzer
Ramiz
Alıntı yapılan: Analyzer - 22 Aralık 2013, 21:56:40
Selam,
Analyzer
Yıllar önce (7-8 yıl olmuş olabilir) Klein in verdiği linkteki tipte butonlar kullanmıştım(kare başlı olanlardan. aynı fotolardaki gibi) Onların başına geçmeli buton başlıkları vardı. Teknik resimde(altınkaya) buton başlığının göneğinin 2.5mm delik olduğunu görünce, heralde geçecek sandım ve eğer bu başlıklar, benim bahsettiğim gibi buton başlarına geçmiyor ise, yeni başlıklar aramalıyım.
Ramiz
Klein
ben rastlamadım hiç.
Diğer buton rahat bulunuyor.  3.8mm başlık da iç piyasada bulunuyor. Daha önceleri iç piyasadan temin ediyorduk. Ancak kalitesi yüksek olduğu için Multicomp marka başlığa yöneldik.
Butonu  iç piyasada bulunabilen bir model seçip, başlığı gerekirse getirtmek daha  mantıklı olabilir.
