ADC için basit mikrofon tavsiyesi
Başlatan maddafacca, 23 Aralık 2013, 15:41:03
Su ana kadar yaptigin baglantilari sema olarak bir cizermisin?
maddafacca
#16
şu an çizme şansım yok. önceki mesajımda söylediğim gibi
bu devrede MK1 yazan yere kulaklık mikrofonunu bağladım (ground larınıda birleştirdim) (9v pil kullandım. devrede kullanılan parçaların değerleri birebir aynı)
"connect to mic input" yazan yeri direk ADC girişine bağladım (adc ground ı ile bu devrenin ground ınıda birleştirdim)
ADC ile DAC arasındaki bağlatı zaten tek kablo üstünden(veriyi seri iletiyor) (ADC ile DAC groundlarınıda birleştirdim)
DAC çıkışınıda aşağıdaki resimde ortadaki gibi bağladım. çıkışa direk yanlış hatırlamıyosam 10k direnç. kapasitör olarakta 100nf bağladım (bunları deneyerek buldum, en az gürültü böyle çıkıyodu) (hoparlör ground ınıda DAC ground ı ile direk birleştirdim)
bu arkadan sürekli motor çalışıyomuş gibi gelen ses neden oluyo acaba. kurduğum devrelermi hatalıki. internette DAC ile ilgili konulara baktığımda bu tarz sorunlar yaşayanlar oldukça çok. ayrıca bu söylediğim devreyi bugün sinyal jeneratörü ve osiloskop ile denedim. sonuçları low pass filter kullanmadığımda aşağıdaki gibi (mavi olan verdiğim gerçek sinyal , sarı olan DAC çıkışındaki sinyal)
http://img19.imageshack.us/img19/6578/f1ps.jpg
low pass filter takınca aşağıdaki gibi oldu
http://img198.imageshack.us/img198/1054/uuh6.jpg
buraya baktığınızda sorun yok gibi gözükebilir fakat şöyle bir sorun var, burda verdiğim sinyal 1-5Hz arasında. frekansı artırdıkça çıkış sinyalim tamamen saçmalıyordu. (ses için kilohertzlerdeki sesi burdaki gibi işlemem gerekir)
Connect to mike input noktasini ADC ye girmissin. Burada hata var. Daha once pek cok tekrarladim.
Tekrar yazayim.
Connect to mike input noktasina 100nF bagla. 100n dan ADC ye gir.
ADC den GND'ye ve +3v3'e birer tane 10K bagla.
Bir de boyle dene. 100n yerine 1uF de baglayabilirsin.
Ali_54
Alıntı yapılan: maddafacca - 25 Aralık 2013, 01:15:55
Z hocam bunu DAC değil ADC için yap demişsiniz ya,
buradaki amaç ADC den okunacak bir ses sinyalinin negatif alternansını pozitife ötelemek midir?
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
OptimusPrime
mike input noktasında AC var. buradan girersen işaretin yarısını entegrenin girişindeki koruma diyotları tarafından kırpacaktır. scope u girişten çıkışa değilde her katı ayrı ayrı görecek şekilde bağlarsan sorunu daha rahat görebiilirsin...
