CNY70 direnç değerleri ?
Başlatan manyax_ahmet, 23 Aralık 2013, 22:50:04
manyax_ahmet
arkadaşlar bu cny70 transistördeki direnç değeleri internette genel de 100 ohm ve 47k ohm kullanılmış. burdaki direnç değerleri neden 100 ohm , 47k ohm sorusunun cevabı nedir acaba ? o değerleri azaltsak yada yükseltsek ne değişir ?
bu da cny70 datasheet i
http://www.cpu.com.tw/kh/m/solid/cny70.pdf
forumda bu konuyla ilgili başka konular var ama ordaki cevaplardan hiçbirşey anlayamadım.
polleme
Girişteki LED akımının maksimum 50mA olması gerekiyor, direnç ona göre seçilmiş. Çıkıştaki 47K ise bir pull-ul direncidir, değeri çok kritik değil, 10K olsa bile olur. Amacı sinyal olmadığı zaman o ucu lojik 1 yapmak.
manyax_ahmet
Alıntı yapılan: polleme - 23 Aralık 2013, 23:46:47
teşekkürler hocam sağol
selimkoc
Led üzerinden geçen akım şiddetine göre IR ışık şiddeti de artar. (max değeri aşmamalıdır.) Buna göre eğer daha uzak mesafeden yansıma alacaksan direnç değerini düşürürsün. Yok biraz daha kısa  mesafeden yansıma alacaksan direnç değerini yükseltebilirsin. En güzeli kullanacağım mesafeye göre ve zemine göre mastar yapıp Voltmetre ile çıkış değerini ölçmektir. Siyah zeminde 5V yakın beyaz zeminde 0 volta yakın bir değer vermelidir.
