Android İle Bluetooth Üzerinden STM32F4 Haberleşmesi
Başlatan micelow, 30 Aralık 2013, 10:13:49
micelow
üstadlar sorun hala giderilebilmiş değil bu sorunda daha önce karşılaşan yada bir bilen yok mu
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
engerex
 Benzer durumla bir kaç defa karşılaştım. Nedenlerinden biri baudrate idi. Eğer haberleşme hızlarından ise 9600, 19200, 38400 ... hepsini sıra sıra dene. Biri denk gelir.
Diğeri ise yazılımdan kaynaklıydı. Sende de bu olabilir.
micelow
dediğiniz gibi hepsini denedim fakat sonuç yine aynı
Ersin
Datasheet te AT komutları ile ayrıntılı bilgiler var , komutu gönderince  OK cevabı gelmeli birşey gelmediyse kabul etmemiş demektir. Şema bağlantılarını felan kontrol et datasheet e dikkatli oku.
Birincisi AT komutunu gönderince OK gelmeli ordan başla.
olcay54
ayrıca AT komutlarını sonunda CR ve ardından LF olmasına (/r/n) dikkat et.
micelow
Hocam datasheet te belirttiği gibi yapıyorum fakat bir türlü başaramadım 34. pini yüksek seviyeye çekip modüle güç veriyorum led 2 sn aralıklarla yanıyor at komutlarına cevap vermiyor forumda bir konuda belirtildiği gibi 10K dirençle toprağa çekip araya buton koyarak pulldown yapıyorum butona basmadan önce vaya sonra ledin durumu değişmiyor sürekli yanıp sönüyor ve yine cevap gelmiyor. Siz nasıl yapıyorsunuz?
