Ne tür bir transistör veya devre
Başlatan kriptolojix, 31 Aralık 2013, 02:12:07
kriptolojix
Arkadaşlar Merhaba ,
Aşağıdaki devreden girişi 9V olan bir adaptör ve 1A lik sigortayı geçtiginde servo motora giden bir devre var ve devamında bir regüle devresinin çıkışı var.Ben buradan 5V almak istiyorum , pic'i ve diğer elemanları beslemek için..
Şimdi sorum şu ; nasıl bir transistör kullanmalıyım ki (veya nasıl bir sistem)  , Beyz ucunu pic e bağlayıp çıkış verdiğimde  adaptör devreye girebilsin..
Bu arada 500mA'den önce (Emiter çıkışından sonra) bir pil var.Asıl amacım pili devreye sokup , adaptörü devreden çıkartmak yada tam tersi ve bunu pic kontrollü yapmaktır..
Pil içinde aynı transistörlü devreyi düşünmekteyim..Olabilir mi acaba ?
tekosis
hocam bence bunun yerine lm2575 serisinin 5 numaralı bacağında on/off pini var. bu ucu pic ile kontrol ederek hem temiz bir regüle hem de kolay bir kontrol sağlayabilirsiniz.
gevv
78R05  işinizi görür
78XX serisinin on/off pinli  versiyonu  piyasada  bulunuyor
qeek
Hocam orada transistörü devreye sokabilmek için beyz ucuna emiter ucundan istediğiniz gerilimin 0.7 volt fazlasını vermeniz gerekiyor. Yani 5 volt ile sürerseniz transsistörün emiterinden 4.3 volt civarı birşey alırsınız benim bildiğim. Genelde böyle devrelerde pnp transistör kullanılıyor sıfıra çekme yöntemi ile yapılıyor.
