Profesyonel Analog Ölçüm için gerekenler nelerdir?
Başlatan musti463, 01 Ocak 2014, 19:53:43
musti463
#30
Alıntı yapılan: yamak - 08 Ocak 2014, 22:27:29
Hocam dahili ADC kullanılırsa tasarım amatör olur derken bu pic için mi geçerli yoksa diğer MCU'lar için de geçerli mi?Şu an stm in cortex-m4 çekirdekli MCU'larını ADC'leri baya kalite söylediğiniz bu tarz MCU'lar için de geçerli mi?
Bir referansı neden uzakta tutlamalıyız tam anlamadım.Biraz açıklayabilir misiniz?
@Allegro hocam referansın uzak tutulması konusunda esprili bir cevap vermiş.Edebiyatta kinaye sanatı mı ne diyorlardı galiba.
Mustafa Emir SADE
1nsane
http://www.muratamems.fi/en/products/inclinometers/sca61t-inclinometers
ADS1255 - 24bit ADC
REF5050 - 5 volt referans ( EP versiyonunu alabilirsen al daha iyi, farklı voltaj seçenekleri mevcut )
18bit hatasız ölçümün var. 0.02 milivolt çözünürlük verir. Sensörü rahatlıkla kullanırsın.
musti463
@1nsane hocam "18bit hatasız ölçümün var" demişsininzi bu kısmı anlayamadım.Birde 24 bit ADC gereksiz olmaz mı 14 bitlik bir ADC yeterli gibi görünüyor
Mustafa Emir SADE
1nsane
Alıntı yapılan: musti463 - 09 Ocak 2014, 18:49:18
Aynı voltaj kaynağını 100 defa ölç, 18 bit hiç değişmeyecek. İsabet 18 bit. Kalan kısmın gürültü. 5 volt referansın varsa 5000/2^24 = 0,000298 milivolt çözünürlüğün var. Her ölçüm sonundaki 6 bit gürültü. Çözünürlük x 127 = 0,037 milivolt. Ölçtüğün değer +- 0.037 milivolt. Kusursuz 1 volt verdin diyelim. Ölçümünün sana verebileceği aralık : 0,999963 - 1,000037 volt.
12 bit ADC ile ölçüm yapıyorsan sondaki 2-3 bit gürültü olabilir. 5 volt referansın varsa 5000/2^12 = 1,22 milivolt çözünürlük. Sondaki 3 bit gürültü ise 1,22 x 7 = 8,54 milivolt. 1 volt ölçümün 0,99146 - 1,00854.
İki örneği aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu görmen için verdim.
musti463
#34
gürültü bitinin ne kadar olacağını neye göre belirliyorsunuz hocam.Birde CS1180 'e baktım direnc.net de varmış 50 tl diyot :) .Ve tek girişli benim 4 kanala ihtiyacım var.Yani toplamda 200 TL ADC entegresi tutuyor.
şöyle bir soru sormuştum ama cevap gelmedi:
0 dan 80 dereceye açı ölçeceğim hata en fazla %1 olmalı.
Fakat şöyle birşeyde var yapacağım cihazın ithal muadillerinin bir videosunu izlediğimde açı değeri en fazla 0.1 derece değişiyordu.  (örn:54.3-54.2 arasında gidip geliyordu) burda hatanın +/- 0.1 derece olduğunu ve sensörün ölçüm aralığının -10 ile 90 derece olduğunu biliyoruz.O zaman hata oranı yaklaşık %0.1 mi olmuş oluyor? Buradan gereken bit değerini hesaplarsak (100/2^x)<0.1'den 10 bit çözünürlüklü bir ADC işimizi görür diyebilirmiyiz?
bu iş için nasıl bir donanım yeterli olur?
Mustafa Emir SADE
musti463
Mustafa Emir SADE
magnetron
4051 diye bir entegre var
8 girişli multiplexer
ben kendi devremde bununla analog girişleri çoğaltıyorum
1nsane
Bir başka seçeneğin 3 eksen bir ivme ölçer kullanırsın. Sabit hareketsiz bir objenin maruz kaldığı G kuvveti 1 civarındadır. Sensör eğimine göre 3 eksen ölçümün değişir ama toplam hep aynıdır. Matematiksel hesaplama ile açıyı bulursun.
Yapacağın hassas ölçüm ürününün ithal üründen ucuz olacağını sanmam.
