Dc Motor Uçları Kısa Devre
Başlatan micelow, 04 Ocak 2014, 00:57:39
micelow
Basit bir soru olcak ama elimde oyuncaklarda bulunan dc motorlar var üzerinde kondansatör varken avometreyi kısadevre konumuna alıp ölçtüğümde kısa devre sinyali alıyorum bu motorlarda normal midir?
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
polleme
Motorların iç dirençleri çok küçüktür, bu nedenle o ölçüm kademesinde kısa devre görmeniz normaldir.
esensoy
Üzerinde kondansatör varken ne demek tam olarak?
Kondansatör nereye bağlı?
micelow
iki uç arasında mercimek kondansatör hocam
polleme
Bazı motorların uçlarına paralel kapasite oluyor onu kastediyor sanırım, ölçüm sonucuna etki etmez.
micelow
Evet dediğiniz gibi iki uç arasına paralel atılmış. Peki bu bir arıza durumu mudur?
DataDiver
Ölçü aletini dc motorun uçlarına değdirdiğinizde, fırça/kömür vb. üzerinden rotor üzerindeki sargılardan(bobinlerden) bir veya bir kaçının iki ucuna temas etmiş oluyorsunuz. Ölçü aleti kısa devre testi yaparken bu bobine bir gerilim uyguluyor, bobinlerde zaten teoride doğru akımda kısa devre olurlar (direnci sıfır ohm olan uzun bir tel gibi).. Elinizdeki motorunda bobin direnci çok düşük olduğundan (muhtemelen kalın bobin telinden az turlu) ölçü aleti kısa devre diyor.. Özetle problem yok :)
micelow
Aydınlatıcı bilginiz teşekkür ederim hocam:)
LukeSkywalker
Eğer ötmüyorsa veya az bir miktar direnç göstermiyorsa problem var demektir.
polleme
Az bir direnç varsa bile kısa devre ölçüm kademesinde gözükmez. 3-5V civarı bir gerilim uygulayıp akımı ölçerek hemen sonucu görebilirsiniz.
