batarya pil modu nasıl sağlanabilir
Başlatan kriptolojix, 04 Ocak 2014, 14:57:00
kriptolojix
Merhabalar..
Arkadaşlar aşağıda görülen devrede batarya ve pil modu yapmak istiyorum.Batarya ve pil uçlarının her birinin ayrı ayrı çıkışından pic e giderek , pic'in "batarya modunda" yada "adaptor modunda" diyerek yazmasını istiyorum.Ve Led'ler ile kullanıcıya bilgi vermesini istiyorum.
Bunu nasıl sağlayabilirim..Yada bu devrede nasıl bir düzenleme yapabilirim ?
Adaptör jakının switch ucundan GND alıp pull-up
yapılmış bir pine giriniz.
kriptolojix
hocam çok teşekkür ederim , bir diğer problemde şurda adaptor ve batarya girişlerinin , tek çıkış olarak çıkartmaya çalışıyorum.Fakat olmuyor.Bu durumu nasıl çözebiliriz ?
Her uca birer diyot koyup birlrştirebilirisn. (Veya kapısı)
(Bu bir seçenek, başka seçenekler de olabilir...)
Kabil ATICI
adaptör-----|>|---------+------------ + gerilim
pil   ----------|>|---------+
GND------------------------------------GND
Anahtarlar ile uğraşılmak istenmiyorsa veya dizüstün bilgisayarlardaki gibi çok karmaşık gerilim kontrolleri istenmiyorsa yukarıdaki devre yeterlidir. Diyotların Schotky tipi olması daha iyi olur. Böylece diyotlarda düşen gerilim 0.2V civarında olur.
Buradaki tek şart adaptör geriliminin pil geriliminden yüksek olmasıdır. Bu şekilde adaptör gerilimi diyodunun ucunun gerilimi pil geriliminden yüksek olacağğı için pil akımını engellemiş olur.
Ek: adaptör ile diyot arasından bir gerilim izleme yaparsan yeterlidir. Adaptör ucunda gerilim varsa adaptör ucunda gerilim yoksa zaten pille besleniyordur. 3. bir alternatifin herhalde yoktur!
ambar7
kriptolojix
"ambar7" ve "mehmet"  hocalarım çok teşekkür ederim.
Peki ters akım olayını çözebilirmiyiz bu Schotky' tipi diyotlar ile.Pilin zamanla biteceğini düşünürsek , adaptörden pile bir akım akmaya başlayacak ve pili bozacak.Bunu engellemek için diyotlarda ters akımın minimum olması lazım.Bu dediğiniz diyotlar ile bu akım minimum olabilir mi ? diğer diyotlara oranla.(devrede kullandığım 1n4007 diyotlarına oranla)
Hocam birde pic'e Beyz ucu bağlanmış bir transistör ile bu işi göremezmiyiz ? Yada 7805'ide düşündüğümüzde ne tür bir transistör kullanmamız gerekir ?
Kabil ATICI
bu devrede pile nasıl akım akacak?
Pil 9V ,adaptör 10V ise
Alternatif? Her zaman mümkün!
ambar7
kriptolojix
hocam demek istediğim sızıntı akımı akacak ya ters polarlamada..onu diyorum..Pilde problem oluşturmaz mı diye ?
Kabil ATICI
O sızıntı akımı o kadar yüksek olmaz.
Örneğin BYV95B;
300-400V ters gerilim için 1µA civarında.
Kaldı ki bu sistemi 20 yıla yakın bir süredir Masa saatimde kullanıyorum.
ambar7
kriptolojix
bende onu diyordum hocam acaba bir problem olur mu diye :)) keşke masa saatini başta söyleseydiniz :)) çok teşekkür ederim..çok sağolun..
