İnterrupt içinde interrupt
Başlatan robomaster, 06 Ocak 2014, 18:55:23
Bootloader dan dolayı olur, Aslında Cevapta Burada, Bootloader Kesme vectörlerine geliyorsa bunu değiştirip başka yere almak gerekir. (Aynı Şey Reset vektor İçinde Geçerli)
robomaster
Alıntı yapılan: yldzelektronik - 06 Ocak 2014, 20:12:01
Derken muhittin abi yazmış zaten.
Siz software priority de işin içine katmışsınız. İyi de olmuş.
Bu noktada öncelik hangisinde olacak diyorsunuz onu anlamadım?
Muhittin hoca yazmış demişsiniz de....
yldzelektronik
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 06 Ocak 2014, 19:54:36
vector:
interrupt oluştuğunda gitmesi gereken bir hafıza adresi var buna interrupt vektörü deniliyor. kesme yapısı öncelikli ise buna bağlı olarak int. oluştuğunda gitmesi gereken hafıza adresi yani vektörü de fazla olmalı.
örnek vereyim,
PICFalanFilanda
High Kesmenin vectoru (hafıza adresi)   0x0004
Low Kesmenin vectoru (hafıza adresi)   0x0005
Bizler aslında program yazarken  Şunu Yazıyoruz
yüksek tanımladığımız
intRb0_req{
program belleğindeki başlangıç adresini 0x0004 e yazıyoruz .
High Int oluştuğunda PC hemen 0x0004 adresine gidip oradan tanımlı olan Fonksiyona gidiyor.
Low ınt geldiğinde 0x0005 e gidip oradan aldığı degerle Low Kesme Fonksiyonuna Gidiyor.
Diye biliyorum PIC te. Yanlışım Varsa Düzeltiniz
robomaster
Yani yazılımda tanımladığım öncelikler, donanımın önünemi geçer? Onu anlamadım?
yldzelektronik
Alıntı yapılan: robomaster - 06 Ocak 2014, 20:23:39
Hocam bir kez 04 adresine gidiyorsun ya.Orada bakıyorsun hangi int kaynağının flagı set ona göre işlem yapıyorsun.
robomaster
Bu arada bazı derleyiciler interrupt içinden foknksiyon çağırmaya da izin vermiyordu. Mesela microc sonradan düzeltdi galiba.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf
sayfa 59
mesaj birleştirme:: 06 Ocak 2014, 20:34:32
Alıntı yapılan: robomaster - 06 Ocak 2014, 20:30:53
pekte Mantıklı değil zaten.
robomaster
Muhittin hocam sağol paylaşım için.
carirt
PIC32MX serisinde donanımsal stack olayını kaldırmışlar performansı düşürdüğü için.Yazılımsal stack var.
Nasıl yani, stack için donanım desteğini tümüyle mi kaldırmışlar? Bu pek mantıklı gelmedi bana. Mesela 16-bit PIC'lerde stack'i yönetmek için özel register'lar ve komutlar var. Stack esnek ama, nereye kadar genişleyeceği donanım tarafından değiştirilebiliyor. Ayrıca, yazılım da isterse bu stack'e veri yığabiliyor.
carirt
Alıntı yapılan: Tagli - 06 Ocak 2014, 21:16:24
datasheett te öyle yazıyor yalnız interrupt olayı bayağı bi ayrıntılı
The PIC32 generates interrupt requests in response to interrupt events from peripheral modules. The Interrupt module exists external to the CPU logic and prioritizes the interrupt events before presenting them to the CPU.
The PIC32 Interrupts module includes the following features:
•Up to 96 interrupt sources
•Up to 64 interrupt vectors
•Single and Multi-Vector mode operations
•Five external interrupts with edge polarity control
•Interrupt proximity timer
•Seven user-selectable priority levels for each vector
•Four user-selectable subpriority levels within each priority
•User-configurable shadow set based on priority level. (This feature is not available on all devices; refer to the specific device data sheet for availability.)
•Software can generate any interrupt
•User-configurable Interrupt Vector Table (IVT) location
•User-configurable interrupt vector spacing
ayrıntılı olması demek zevkli demek bence hayalimizdeki herşeyi yapabiliyoruz birde mikroelektronikanın derleyicisini kullanıyorum bütün interrupt özelliklerine destek veriyor "Multi Tasking" bile yaptım çok eğlenceli
iyildirim
16-32 bit piclerde özel bir stack alanı yok hocam. Ram in tümü kullanılabilir.
Kaldırılmış kelimesini hard olarak yapılabilen herşey soft olarak da aynı performans da yapılabildiği  için özel bir hardware olarak yok yada stack a özel adlandırılmamış gibi düşünmek daha doğru olur sanırım.
SP olarak adlandırılan özel bir register yok. Register lerin bir tanesi bu iş için kullanılıyor. Push-pop yerine şu registerin içeriğini, bu registerin gösterdiği adrese yaz şeklinde relative adresle ram yazılıp, okunuyor. SP olarak kullanımda genel bir register tercihi var tabii.
