Led driver dimlemesi (~168V)
Başlatan gokhangokcen, 10 Ocak 2014, 09:12:46
gokhangokcen
arkadaşlar merhabalar forumda biraz dolandım ama istediğim gibi bir sonuç bulamadım;
yapmak istediğim 36 ve/veya 48 adet seri bağlı power ledi dimlemek.Genel olarak driverlarda (sabit akım kaynaklarında)dim ucu yoktu aldığım zamanlarda.Şimdi müşteriler bu eski tip ürünlerin parlaklıklarını değiştirmek ve daha da tasarruf etmek istiyorlar geceleri örneğin %60 %40 civarlarında çalışsa bizim için yeterli gibisinden.
Bu tarz bir iş için yaptığım bir devre var.Pic ile ekstra bir devre kurdum trafo yardımı ile 15v dc ye çevirdim ve pic li devremi çalıştırmaktayım.Arada da bir röle var.Rölede enerji yok iken kapalı kontakları üzerinden ledlere direkt olarak led driverından 700ma gidiyor.Röle uçlarına 220v verildiğinde ise aynı anda benim devre çalışarak donanımsal pwm üzerinden %50 yaklaşık 1khz civarında pwm sinyali ile lede giden (-) ucunu IRF630N üzerinden geçirerek dimleme işlemini yapıyorum.Devreyi resim olarak ekliyorum.Kodlara çok ihtiyaç olduğunu sanmıyorum.İhtiyacı olan olursa incelemek isteyen olursa eklerim problem yok pcb çizimini direkt olarak görünmesi için resim formatında yüklüyorum.
Şimdi asıl sorum şu;
Bu devrenin drivera ya da ledlere herhangi bir zararı olur mu ? yaklaşık olarak 2.5 aydır kendim aralıklarla %50 ve tam performansta çalıştırdım.Herhangi bir sorun oluşmadı.Fakat oluşmayacağı anlamına gelmiyor.Bu konuda tecrübe sahibi arkadaş var ise şurasını böyle yapsan daha mantıklı olur diyebileceği yerler var ise önerilerinizi bekliyorum.
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
gokhangokcen
arkadaşlar yok mu bir yorum yapacak acaba ?
