Ev daire girişindeki sigorta kutusuna amper ve volt metre takılması
Başlatan ercan_t, 10 Ocak 2014, 13:49:04
ercan_t
merhaba,
Oturduğum dairenin volt ve amper durumunu izlemek için sigorta kutusuna uyacak ebatlarda bir dijital amper ve volt metre cihazı arıyorum.(sigorta kutusunda 2-3 adetlik boş sigorta yeri mevcut :) )
Araştırmalarıma göre ;
1. Şönt(diretkt öncüm) veya akım trafolu şekilde iki ayrı  ölçüm yöntemi kullanılıyor
         hangisi sağlıklı olur? ben 0-280 volt ve 0-20 amper ölçmem yeterli diye düşünüyorum
2. Tense marka Dav-Din diye bir ürün buldum sizce uygun olurmu?
       http://www.tense.com.tr/images/Icerik/TENSE%202013-2FL.pdf
3. sönt ve akım trafosu dışında farklı ölçme yöntemleri var mı?
bu konuda değerli görüşleriniz nelerdir?
kolay gelsin...
SpeedyX
Elektrik sayacınızda bu değerler zaten var, oradan bakabilirsiniz. Hatta rs485 li 2. sayaç bağlayıp periodik okursanız, günlük grafikleriniz olur. Bu işi yapan büyük sistemler var, onlardan birine de üye olabilirsiniz.
Nerede oturuyorsunuz?
ercan_t
merhaba,
1. Elektrik sayacı giriş kattan ben 3. kattayım sayaç tan okuma zor.
2. ist. Pendik tarafında oturuyorum.
3. Amacım benim o taraflarda elektrik şebekesinde problemler oluyor,  bunu canlı olarak izlemek istiyorum, ayrıca kullanılan cihaz vs durumlarınında toplam ne kadar elektrik çektiğinin de tespit edeceğim.
4. Eğer ölcü cihazının rs232 olasaydı bluethoot yardımı ile pc, leptap, android telefonuma verileri alma iyi olurdu :) günlük grafik çıkartabiliriz. (evde bu projeyi bitirsem resimli bağlatılar vs paylaşırım)
SpeedyX
Bir tane RS485 özellikli elektrik sayacı alıp dairenizin ana sigortasından sonra elektrik hattına seri bağlayın, bu sayaç içeride duracağından tüm bilgileri rahatlıkla görebileceksiniz.
Sonra bu sayaca rs485 kablosu bağlayıp bir RS485->USB dönüştürücü ile bilgisayara girin (sayacın rs485 kısmı izolelidir, laptopunuzu yakmaz ama isterseniz izoleli bir usb çevirici kullanın).
Aldığınız sayacın üretici firmasının web sayfasından sayaç okuma programını çekip kurun ve istediğiniz zaman okuma vererek tüm verileri bilgisayarınıza kayıt edin.
Daha sonra isterseniz bir programlama dili ile yada en basitinden excel ile verileri işleyip grafikleyebilirsiniz...
Elle yapacağınız düzeneklerle bu seviyeye ulaşamanız uzun sürer.
ercan_t
merhaba,
speedyx değerli bilgileriniz için teşşekür ederim,
ilgili durum için satıcı ile görüştüm viko monofaz(VEM-T580DB2) cihazı alacağım.
ilgili vikodan programında gönderdi. resmini çektim programın aşağıda;
ercan_t
merhaba,
Evin içine sayaç takılması ebat ,yer olayından dolayı estetik olarak kötü görükeceğinden,
az yer kaplayan ve sigorta kutusuna takılabilen cihaz taktım(ebaydan aldım). volt&amper metre olarak sadece 3 sigorta kadar yer kapladı.
serimleri aşağıdadır.
anlık olarak voltaj ve akım ölcüyor aynı zamanda akım trafosu ile akımı kabloyu kesmeden ölçebiliyor.
şimdiki amacım bu değerleri wireless üzerinde pc e aktarmak.
fgokcegoz
Cihazın ölçümleri ne kadar doğru acaba... 0.4A bir daire için çok az değil mi ?
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
ercan_t
merhaba,
1. O değer sabah evin güç tüketimi, ev idle modda :D
2. sadece buzdolabı ve kombi çalışıyor tabi onlarda termostat sistemi var devamlı çalışmıyorlar.
3. denemelerimi saç kurutma makinesinde(7-8 amper gösterdi) tost makinesinde yaptım cihaz üzerindeki yazan güç değerleri doğru çıkıyıor.
4. Bilgisayar 220v da 2 Amper cekiyor.
5. TV kapalı , şarz cihazı boşta ilken takılı ise çok kücük güç sarfiyatı olduğundan değer görünmüyor, ama çalışınca amperin artığını görebiliyorum.
SpeedyX
Oldukça şık olmuş. Ürünün linki var mı?
Eğer amaç evdeki tüketimi bilmek ise, anlık akım voltaj göstermek hiç bir işe yaramaz. Sadece bilgisayarın kaç A çektiğini bilirsin.
Not: Monofaze sayaçların kutusu büyük ama devresi küçük olur.
ercan_t
merhaba,
dış kapı cıkışında kümülatatif toplamı göstere dijital ana sayaç var, belli zaman aralığında her dışarı çıktığında kontrol edilebilir,
Benim amacım;
1. voltaj oynamalarını anlık görmem akşam saat  19 gibi volt 200 değere düştü.
2. akım değeride cihazların ne kadar cok akım cektiklerini görmem böylelikle herhangi bir cihazda problem olup olmadığını veya bana cok maliyetli gelip gelmediğini öğrenmek.
ilk maddede durum eşimin işine yaradı fırında kek böğrek vs yaptığında bazen cok yandığını bazende cok uzun sürdüğünü söylüyor ısı olayını yani fırında yemek durumunu için kendini buna şartlandıracak.
link:
http://www.ebay.com/itm/281209740518?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Faraday
Alıntı yapılan: SpeedyX - 13 Mart 2014, 11:12:39
Diyelimki amacım voltaj ve amper + 1 hafta veya 1 gün boyunca evdeki tüketim ne oldu bilmek ve aşağıdaki resimde bulunan boyutta hani sigorta kutusuna sığabilecek bir ürün bilen var mı ?
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/8183Olcer.JPG[/img]
Faraday
Sanıyorum aradığım ürünü buldum. Hem anlık voltaj, amper ve frekans bilgilerini veriyor, hemde kilovat saat (kW/h) cinsinden tüketim bilgilerini veriyor.
http://www.aliexpress.com/item/5-65-A-230V-50HZ-reset-to-zero-show-voltage-current-power-Single-phase-Din-rail/1366282678.html
Yalnız ürün pek güven vermedi, acaba bu ürünü Türkiye 'de bulacağımız bir yer bulunur mu ?
[IMG]http://img493.yukle.tc/thumbs/5383Multi_Sayac.JPG[/img]
Bu ürünü veya muadilini alıpda deneyen var mıdır ?
