Keil-stm32f4 discovery kit bağlantı sorunu
Başlatan Gökhan BEKEN, 10 Ocak 2014, 18:01:10
Gökhan BEKEN
Ne güzel program atıyordum, denemeler yaparken şöyle hata vermeye başladı, eskiden çalışan örnek uygulamaları da yükleyemiyorum.
En son yüklediğim program:
#include "STM32F4xx.h"
void SystemInit()
                (*((int*)0xE000ED88))|=0x0F00000;  // Floating Point donanimini aktiflestir. !!! Basimizin derdi !!!
		RCC->AHB1ENR |= 0x00000009; //PortA ve PortD üzerindeki clock açilir.
               GPIOD->MODER = 0x55000000;         // GPIOD nin 15, 14, 13, 12 pinleri cikis tanimlandi (Ledler bu pinlerde)
               GPIOD->OSPEEDR= 0xFFFFFFFF;        // GPIOD nin tum cikislari en yuksek hizda kullanacagiz
		GPIOA->MODER = 0x00000000;
void delay_ms(unsigned int sayac); //prototip tanimladim
int main()
  	        volatile int toggle=0;
		volatile int control=0;
		while(1)
			if(GPIOA->IDR & 0x000000001)//butona basildi mi
				control=1; //ilk basista ledler yanmaya baslayacak
				while(GPIOA->IDR & 0x00000001) continue; //butondan elimizi çekene kadar bekle
				toggle=~toggle;
			if(control)
				if (toggle)
					GPIOD->ODR= 0x00003000;// turuncu ve sari ledler yansin
					GPIOD->ODR= 0x0000C000;// Mavi kirmizi ledler yansin
		unsigned int i=0;
                while(sayac--){
			for(i=0;i<2500;i++);
ercan_t
merhaba,
eğer kablolamada problem yoksa;
bu problemle bende karşılaşmıştım tek fark bende ncp lpc1768 du
seriporttan hex kodu atınca düzeldi bunu deneyebilirsin.
GPIOA->MODER = 0x00000000; komutu ile Discovery'nin canına okumuşsun.
PA13,14 ve 15 pinleri JTAG/SWD için kullanılıyor. Bahse konu C satırı bu pinleri input moduna aldığı için çipin JTAG bağlantısını kopartıyor.
Sorunu nasıl çözeceksin?
Öncelikle o satırı kaldır. Program derleme menüsünde programı derle. Reset butonuna bas ve bu konumda debug tuşuna bas. Parmağını resetten çek.
Bir iki denemede yeni programı atabilmen lazım.
Gökhan BEKEN
Teşekkürler hocam,
Dediğiniz gibi bir kaç denemede çözüldü.
Reset butonuna basılı tutup, keil'daki yükleme butona basınca elimi çekince oldu.
GPIOA->MODER = 0x00000000;  kısmını normalde kullanmaya gerek kalmıyor direkt input oluyor diye öyle düşünmüştüm, demekki stm kütüphanesi sonradan değiştiriyor o kısmı.
GPIOA->MODER |= 0x00000000; şeklinde yapsam sorun olmazdı.
engineer42
aynı sorun benimde başımda.. resete basarak debug da yaptım ama hala aynı hataları veriyor. program z hocanın anlatımlarındaki led programı. ilk başta iyiydi ama daha sonra bu hatayı vermeye başladı. st-link utility de kartı görüyor ama keil hata veriyor.
engineer42
@muhittin kaplan maalesef.. keili de çok iyi bilmediğim için sorunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum. işin kötü tarafı keille çalışmak zorundayım. başka bi çözüm var mı bildiğiniz?
mesaj birleştirme:: 24 Ocak 2014, 23:04:52
sorunu çözdüm. galiba st-link programı açıkken keilden load yapamıyoruz karta. cahillik çok kötü birşey  :-[
