Bu HDD nasıl okuyabilirim
Başlatan emrah, 11 Ocak 2014, 11:15:35
emrah
Merhaba arkadaşlar, 1 tb WD usb3 harıcı harddıskim  usb ses device sürücüsünü bulamayıp açılmıyor. sürücü güncelleştirme yüklemeleri felan denedim fakat olmuyor.
resimde de görüldüğü gibi pinlere bağlanacak bir aparat varmıdır farklı yoldan çalıştırabileceğim ?
http://i.hizliresim.com/wLYErb.jpg
Edit Subram: Resim boyutları çok büyük lütfen daha küçük resimler kulanın
https://www.picproje.org/index.php/topic,49397.0.html
Kabil ATICI
Harici usb kablosu kullanarak.
Özel  bağlantısı var. Resimdeki HD arkası gibi. USB 3.0 - USB 2.0 çevirici kablo ile.
Tabii hd bozuksa yapabileceğin fazla bir şey yok.
ambar7
fotografa göre sadaki USB3.0 bağlantı. diğer sol tarfataki pinler ise limit size, master slave vb. için. HDD için ses sürücüsü istemesi çok garip. HDD üreticisinin sitesinden sürücüyü indirmeyi deneyin. Winndows otomatik bulmada sorun oluyor.
papsukkal
Micro usb kablo ile (telefonlarda kullanılan) usb 2.0 olarak başlamayı deneyin.
Resme göre sağda kalan pinler 3.0 için gelen ilaveler. Onlar olmadan da bağlanıyor diye biliyorum. Ama yavaş.
restore
ses türkçe ses degil. securty .... gibi gibi bi açılımı olan wd program arayüz yada baglantı türü gibi bir yazılıma driver yapıyor. bende de var wd harici diski .
http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/search/1/a_id/5419
engerex
 Sürücüler için Uniblue DriverScanner uygulamasını kullanabilirsin.
Disk PC'ye resimdeki USB 3.0 kablo dışında USB 2.0 kablo ile de bağlanabilir. Bağlanan portun USB 2.0 veya USB 3.0 olmasının önemi yok.
emrah
cevaplarınız için teşekkür ederim
WD sitesinden indirdim bilgisayara kurdum ama sıkıntı değişmiyor. bilgisayara takıyorum güncelleme yapıyor ve resimdeki gibi hata mesajı alıyorum usb 2 kablos ile kullanırsam usb 2 olarakmı görecek. bu hd nın girişindeki sistem usb 3 ama ?
WD sitesinden indirdiğim sürücüyü kurarken ;
http://i.hizliresim.com/eoY347.png
http://i.hizliresim.com/KPYkZb.png
ve hatada bu. bunu nasıl cözebilirim? harddiskimde bir sıkıntı yok ses felan gelmıyor. daha önce oldu böyle bilgisayarcıya verdim bişiler yaptı suan çalısıyor ama yıne aynısı olur dedı. bilşgisayarcıdan aldım baktım evet çalısıyor tamam dedım kaldırdım 2 ay sonra bilgisayara taktım tekrar böyle oldu. nasıl iştir  anlamadım
subram
https://www.picproje.org/index.php/topic,49397.msg382365.html#msg382365
emrah
Alıntı yapılan: subram - 11 Ocak 2014, 14:12:57
hocam resimi küçültemedim. son gönderdiğim resimlerdemi büyüktür ?
subram
Verdiğim linki okumadınız mı?
engerex
matraks81
mrb.hdd yi bilgisayara taktığınızda driver uyarısı veriyorsa..bilgisayarım-sağ tık yap,donanım,aygıt yöneticisi ne gir.sarı ünlem işaretli donanım görüyorsanız...o donanımda sağ tık yapıp özellikler-ayrıntılar-aygıt kopya kimliği yazan yerden donanım kimlikleri ne girin bir veya daha fazla donanım kimliği görür olmanız lazım..bu kimlikleri vereceğim adrese girip üstte arama kısmına yazıp güncel driver larını bulun..
http://devid.info/tr
