röle ile en fazla kaç volt tetiklerim?
Başlatan tekosis, 14 Ocak 2014, 03:27:17
tekosis
selamün aleyküm arkadaşlar. bir projede aşağıdaki röleyi kullanmayı düşünüyorum. sizce bu röle ile çok düşük akımlar olmak kaydı ile(en fazla 30-40mA) en fazla kaç voltu ark oluşmadan aktarabilirim? datasheet sayfasında bulamadım böyle bir bilgi. cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
datasheet
http://www.findernet.com/media/series/34/EN/S34EN.pdf
satış
http://www.direnc.net/12V-FINDER-CIKLET-ROLE-3451,PR-13660.html
suleymanq
Röle içinde hava yok ise, yalıtkan bir gaz veya vakumlu ise sıkıntı olmaz bence zaten datasheette 6kV izolasyon yazmışlar AC 50Hz olmak şartı ile. DCde durum biraz daha zor olur kontaklar yapışır
hakansefau
Kontak yapışmalarını arkları vb izole etmek için rc snubber devrelerini tavsiye ederim. Özellikle kurukontak harici kullanımlar için kontak uclarına ufak değerde ve uygun voltaj değerine kapasite atarsanız sorunu çözersiniz.
tekosis
cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar benim anladığım kadarı ile 6kV olan kontak ile bobinler arasındaki izolasyon gerilimi. sanırım kontaklar arasındaki değil. bu arada röle ile gerilimi yönlendirmeden önce gerilimi 0V'a çekiyorum. sonra rölenin konumunu değiştirip ondan sonra tekrar 2000V'a yükseltiyorum bu sayede kontak yapışması olacağını zannetmiyorum.
ErsinErce
Maximum switching voltage 400V AC
6kv denilen yer kontaklar ile bobin arasındaki izolasyon (Insulation between coil and contacts (1.2/50 μs) kV)
DC kontak açma akımlarıda aşağıda yazıyor;
Breaking capacity DC1: 30/110/220 V A [6/0.2/0.12]
30V da 6A, 110V da 200mA, 220V da 120mA
tekosis
tamam şimdi oturdu kafamda. herkese teşekkür ederim.
mistek
Alıntı yapılan: hakansefau - 14 Ocak 2014, 10:57:55
Bobin uçlarına mı snubber devresi koyulacak?
hakansefau
Duruma göre değişeceği gibi, arkadaşın bahsettiği kontak yapışmasını engelleme amaçlı rölenin kontak ucuna kapasite atılabilir. Kapasitenin değeri yüksek olursa geç boşalabilir dolayısı ile üzerinde gerilim tutacaktır bu nedenle değeri ufak olmasında fayda var, ve gerilimine de dikkat etmek gerekir(220Vac yük için örneğin 275V luk kullanılabilir gibi).
