pc açılırken hoparlörden pıt pıt sesi gelmesi sorununa çözüm arıyorum.
Başlatan restore, 19 Ocak 2014, 09:49:31
restore
arkadaşlar pc açılırken  boot süresinde  donanımsal olarak  onboard ses kartı devreye alırken  hoparlorden pıt pıt gibi ses geliyor.  hani basınc değişimlerinde kulagımızda oluşan ses gibi .yüksek güçlü amfide hoparlörleri zorluyor.ve  gürültüsü rahatsız ediyor.  ben bu durumun çözümü için yazılım tarafında cok araştırdım. ancak çözüm bulamadım. bunun önüne geçmek için bir devre yapayım diyorum ve fikrinizi almak istiyorum.
ilk olarak usb li bir devre düsündüm.windows açılsın. açıldıgında saatin oraya ufak bi program atsın amfi ses çıkışlarını devreye alsın.  18f4550 var elimde ama daha basit bir çözüm bulabilirsem  onu uygulamak daha iyi olur diyorum.
yada alçak geçiren bir filtre olabilir mi ?
pc kasa topraklamasındaki bir sorun olabilir mi ?
555 ile ufak bir timer yapsam ...
ses kartım realtek ac892.
sizin önerebileceginiz bir devre veya çözüm var mıdır?
mustafa_cmbz
ses sisteminin beslemesini gecikme devresi ile aç ses kablolarını vs. anahtarlamaya çalışma parazit duyabilirsin.
Birde bios u kurcala belki sound of gibi bir ayarı olabilir..
Ses devrelerinin açılışta oluşturduğu patlama sesi normaldir, olur.
Bunu filtre veya topraklamayla çözemezsiniz.
Basit çözüm son katta yani amp. çıkışında hoparlörü amplifikatörden ayırmakla olur. Açılıştan 2sn sonra hoparlör devreye girer ve istenmeyen ses duyulmaz.
Bu özellik bağzı entegre amp. lerde mevcuttur, bağzı yapılar(single end) dışında her amp. için harici devre yapılabilir.
Siz PC açılışında bu sesi duyduğunuz zamana kadar geçen sürede amp. çıkışını (bir röle kontağıyla ayırarak) akttif etmezseniz olur.
İster zamanlayıcı ister windows açılışı sizin için yeterli olur.
Eğer ses sisteminiz açılışta ses (pıtlama veya patlama) çıkartmıyorsa tüm hoparlörleri kontrol yerine ses sisteminizi PC açılınca açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Not:Yazılım konusunda yardımcı olamam.
