Karaşimşek ile ilgili
Başlatan baran123, 20 Ocak 2014, 21:39:18
baran123
arkadaşlar ben ekndin karaşimşek devresi yazabiliyorum fakat tek tek yak sondur olarak bunu daha basıt bir sekılde yapmaya calısıyorum ornegın for ıle olcak led degıskenını her sefernde bir sola kaydırıcak ">>" söyle bir komula oluyor mus ama bayağı aradım bulamadım bır yardımcı olur musunuz ? :)
xoom
char led=1;
for(;;)
output_b(led);
led=led<<1;
delay_ms(1000);
if(led==0x80)
for(;;)
output_b(led);
led=led>>1;
delay_ms(1000);
if(led==0x01)
break;
baran123
Teşekkürler kolay gelsin. :)
Maxim
kara şimşek devresinin orjinali arkada gölge bırakarak gidip gelen.
öyle bir çalışma yapılırsa orjinali ile aynı olur
baran123
gölge derken neyi kast ettiniz ?
t2
Galiba şunu kastetmiş. Sönen lambalar tam sönmüyor hafifçe sönüyor
baran123
Hmm evet anladım bununlada uğraşırım bu arada şahine yakışmış :D
Maxim
evet demek istediğim o`dur.
Recep METE
Lambaların hafifce sönmesi tamamen kullanılan ampulle ilgili gibime geliyor.Ampulun fosfor tabakası sönen lambanın hemen kararmasını önleyip yavaş sönmesine neden oluyor.Bu olayı pic programlayarak yapamayabilirsiniz.
selimkoc
Led'in pwm doluluk oranı değiştirilerek yapılabilir. Şöyle en parlak yanan ledin pwm duty değeri 255, hemen yanındakinin 180, onun yanndakinin 100 gibi değerleri olduğunda bu görüntü alınabilir diye düşünüyorum.
Mesele tak kanal PWM ile nasıl birden fazla LED sürüleceği. Belki AND kapısı veya mux gibi birşeyle PWM LED'lere tarama mantığı ile paylaştırılabilir.
Aslında ledlere paralel kondansatör eklenerek'te bu etki elde edilebilir. Doğru kapasite seçilirse aynı etki yaratılabilir. İlla pwm şart değil.
Recep METE
Alıntı yapılan: Tagli - 23 Ocak 2014, 10:03:12
Alıntı yapılan: Mucit23 - 23 Ocak 2014, 10:04:39
Peki bunun orjinalini yıllar önce nasıl yapmışlar.Merak ettim bir tane  alıp sökeceğim.Burada paylaşacağım.
