Ferrit Toroid Nüveyi birleştirmek
Başlatan mistek, 21 Ocak 2014, 19:25:44
polleme
http://www.alibaba.com/product-gs/388822405/toroidal_gap_core.html
Kendim hiç kullanmadım ama satılıyor. Youtube'da bir toroid kesim videosu da gördüğümü hatırlıyorum. Bana mantıksız gelmedi, zira toroid üzerinde dairesel manyetik akı akıyor ve siz bir air gap ile ona bir direnç ekleyip doyuma girmesini zorlaştırıyorsunuz. Yanlış mı yorumluyorum?
1 yasima daha girdim.
Magnetik sensor yerlestirmek uzere ozel kesilmis toroidleri biliyorum da transformator icin ozel kesileni ilk kez goruyorum.
mistek
#17
28x16x13mm Ferrit toroid nüveye 8 tur sardım 47uH elde ettim. L=Al*N^2*10^-9 Formülden Al değerini 734 buldum. Bana biraz az gibi geldi en azından 2-3bin olmalıydı ?
mistek
Alıntı yapılan: mistek - 21 Ocak 2014, 21:57:03
Güç kaynaklarından söktüğüm bobinlerin telleri açık kahverengi(bakır rengi gibi) oluyor bunların özel bi adı var mıdır? Bobinajcıdan tel istiyorum hep koyu kahverengi tel veriyorlar bana biraz sert geliyor eğip bükmesi zor oluyor.
polleme
Bunu anlamadım. Sert geliyor derken? Bunun iki açıklaması akla geliyor: Ya tel çok kalın, ya da bakır değil bir alaşım telden bahsediyoruz. Aldığınız telin çapı nedir? Eğer kalın tel ise daha ince bir kaç teli birlikte sarmayı deneyebilirsiniz.
mistek
Hocam açık renkli 1mm teli büküyorum nüvenin şeklini rahat alıyor birde bobinajcıdan aldığım 1mm teli sarıyorum nüveye yapıştıramıyorum tel daha sert gibi bükülmüyor pek. Bobinlere hep açık renkli tel sarmışlar.
polleme
Aynı kalınlıkta ise ve biri daha sert ise bu, onun bir alaşım olduğunu, saf bakır olmadığını düşündürüyor.
mistek
Parça telleri bobinajcıdan alıyorum. Motorları sarıyorlarmış bununla. Açık renkliler nerede bulunabilir  ?
polleme
Ben genelde bulabildiğim her cihazdan söküp bir kenara atıyorum, gerekince kullanıyorum. Söküp telini aldıklarımdan örnek vermem gerekirse
- Tüplü monitör veya TV saptırma bobinleri
- Eski şebeke trafoları
- PC Power bobin ve trafoları (en çok bunlardan çıkıyor, her kalınlıkta oluyor, hurdadan tanesini 1,5-2 TL'ye alıyorum)
- Balastlar
- SMPS trafoları
mistek
Arızalı tüplü televizyon olacaktı onu bi söküp bakayım 4-5 metre olsa yetecek.
restore
ince tel bulaiblirseniz litz yöntemini öneririm.
