Seri port cihaz kontrol devresi
Başlatan zanax_, 29 Ocak 2014, 23:16:04
zanax_
merhaba bizim kendi tasarımımız olan bir projemiz var. seri port ile cihaz kontrol devresi. şimdi herşey tamam pice hex kodunu attık seri port olmayan bilgisayarda rs-232 usb çevirici kullnıyoruz. röleler enerji verdiğimizde açma kapama yapıyor. amma velakin İ3 işlemcili arkadaşın XP bilgisayarında devreyi denediğimiz zaman saat gibi çalışıyor ama benim core2duo işlemcili xp -Win7 bilgisayarda ne yaptıysak devre bir türlü çalışmadı yani devre ile bilgisayar arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyoruz acaba bu sorunu nasıl aşarız ???
Seri portu sürdüğünüz PC programın dll,ocx vs elemanları eksiktir.
Kullanılan Program, kurulum yapılan bir program ise, sorunsuz çalışan XP kurulu PC deki, programın kurulduğu klasorun içindeki dosyaların, ilgili olanlarını, diğer çalışmayan pc deki klasore kopyalayıp deneyin.
Program, kurulum yapılmayan tek bir exe ise, verdiği hatalara göre (hata veriyorsa eğer), ilgili dosyaları bulup çalışmayan PC de kaydetmeniz lazım. Bunu da bilen birisi yapabilir.
Bir başka ihtimal, usb-seri donusturucu cihazın driver problemi olabilir. Donanımlardan sağlıklı kurulu olup bir port numarası alıp almadığını kontrol edin. Ayrıca aldığı port numarası ile programınızdaki port nosunun doğruluğunu kontrol edin.
zanax_
Alıntı yapılan: OG - 30 Ocak 2014, 09:07:16
şimdi usta  Seri portu sürdüğünüz PC programın dll,ocx vs elemanları eksiktir  burda nedemek istediğiniz pek anlıymadım ???
2.si seri port usb dönüştürücünün bütün işletim sistemlerine uydun drivarı var onu kuruyoruz bilgisayar tanıtıyoruz orda sorun yok hatta seri port dönüştürücü ve ve rs232 kabloyu devreye bağlamdan ucuna led bağlayıp kabloyu test ettik ledyanıp söndü .
3.sü arayüzü kendimiz  yaptık kurulum gerektirmeyen bir şey exe yani gerekli port numarasını seçip bağlantı kuruyoruz ama bilgisayardan röleyi açkapat gibi komut önderince işlemiyor. sorun burda röleler bozuk dmeyin röleleri tek başına kontrol ettik 9 V pille enerji verince açama kapama yapıyor. bizde anlamadık neden böyle oldu .. ?? :'(
ahmet_zxc
usb seri dönüştürücüyü bilgisayara tak .
232 kısmında 2. ve 3. bacakları kısadevre yap.
herhangibir terminal programı ile gönderdiğin her karakteri geri alamıyorsan sıkıntı çevirici de dir.
problem çeviricide ise ve başka bilgisayarda çalışıyor ise çevirici donanımı sağlam demektir.
ozaman senin bilgisayarındaki driver dosyalarında sıkıntı olabilir, dll de sıkıntı olabilir, yada bir başka program ile çakışma olabilir.
yada windowsun bi milyon tane gerizekalılığından biri olabilir..
