7 segmentte display sorusu
Başlatan Recep METE, 01 Şubat 2014, 12:41:42
Recep METE
Arkadaşlar 7 segment kullanarak yaptığım sıcaklık ölçmede ,onlar basamağı "0" iken displayın yanmamasını istiyorum.Onlar basamağı "1" ise display yanmalı.Örneğin;sıcaklık "05" derece ise birler basamağındaki "5" 'i gösteren display yanmalı, onlar basamağındaki "0" 'ı gösteren display yanmamalı.Sıcaklık "10" derece olunca onlar basamağındaki displayde yanmalı.Bunu nasıl yapabilirim.Yardımlarınızı bekliyorum.
Segment çözümlemesini yaptığınız yerde
D1 = dizi[a];
D2 = dizi[b];
gibi ya da benzeri bir satırlar vardır.
Burayı;
if(sicaklik < 10)
      D1 = 0;
      D2 = dizi[b];
     D1 = dizi[a];
     D2 = dizi[b];
şekline dönüştürebilirsiniz.
MrDarK
Kodlarını gönder yardımcı olalım.
Recep METE
Hocam kodları gönderiyorum bi ilgilenirseniz memnun olurum.
char display1_onlar,display1_birler;
const int display_digit[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x83,0xF8,0x80,0x90};  // ortak anotlu için
int i;
int16 okunansicaklik;
void sicaklik_tara()
output_d(0b00000100);
output_b(display_digit[display1_onlar]);
delay_ms(2);
output_d(0b00001000);
output_b(display_digit[display1_birler]);
delay_ms(2);
output_d(0b00010000);
output_b(0x9c); // derece simgesi
delay_ms(2);
output_d(0b00100000);
output_b(0xc6); // C harfi
delay_ms(2);
output_d(0b00000000);
//------- ana program ----------------------------------------------------------
#include <ds18b20.c>
void main ()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   output_d(0x00);
   delay_ms(2);
   while(1)
   okunansicaklik = ds1820_read();  //Sıcaklık bilgisi okunuyor ve çevriliyor
       display1_birler=okunansicaklik%10;
       display1_onlar=(okunansicaklik/10)% 10;
drmp
   if (display1_onlar == 0)
        output_b(0xFF);
        delay_ms (2);
        delay_ms(2);
kodları sanırım ccs de yazmışsın   hatırladığım kadarıyla  bu şekilde yazarsan olur
Recep METE
Hocam yine olmadı hala displayin onlar basamağı "0" gösteriyor, sönmüyor.Başka varyasyonlar denememe rağmen sorunu çözemedim.
MrDarK
if(display1_onlar!=0)  // Eğer display1_onlar 0'dan farklı ise parantez içindeki işlemleri yap. Böyle dene bakalım
delay_ms(2);
delay_ms(2);
delay_ms(2);
delay_ms(2);
sadogan
const int display_digit[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x83,0xF8,0x80,0x90,0XFF};  // ortak anotlu için
int i;
if(display1_onlar==0) display1_onlar=10;
delay_ms(2);
delay_ms(2);
delay_ms(2);
delay_ms(2);
void main ()
setup_adc(ADC_OFF);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   output_d(0x00);
   delay_ms(2);
   while(1)
drmp
yazdığın tamamıyla bunlar mı    ?
bu yazdığın haliyle  nasıl çalışır ??
while döngüsü içinde  sıcaklık tara subrutini yok  nasıl atlıyor o rutine ??
ds1820 biraz  işlemcini meşgul eder  bu yüzden displayler kıp kıp yapması lazım  bu kodla  yanıp sönmeyi nasıl engelledin ??
en azından yanıp sönen bir  display görmelisin !
Recep METE
Alıntı yapılan: drmp - 02 Şubat 2014, 13:19:08
Hocam sıcaklık tara subrutini bu programda vardı.Ben sildim yine de çalıştı.Nasıl oluyor bu iş çözmedim.Belki ds18b20 kütüphanesi nedeniyle çalışıyor.Ds18b20 yüzünden display kıp kıp yanıyordu ancak kütüphanesinde yaptığım değişiklikle sabit yanmaya başladı.Ancak sfırın altında eksi değerin(-) kıp kıp yanmasını önleyemedim.Bunu gidermek için yapmam gereken nedir yardımınızı bekliyorum.
drmp
elimden geldiği kadar yardım ederim sorun değil
bu hafta gece vardiyasında çalıştığım için biraz yavaş ilerleyecek,
çocuğun odasına koymak için termometre yapmaya karar verdim  şeme ve kodları burada paylaşırım  ,
kolay gelsin...
Recep METE
Alıntı yapılan: drmp - 02 Şubat 2014, 23:02:31
kolay gelsin...
Hocam kodları ve şemayı paylaşmanızı merakla ve sabırla bekleyeceğim.İyi akşamlar dilerim.
drmp
arkadaşlar  programı  bitirdim
kodlar
kod  microbasic 'de yazılmıştır
program _16F84
dim  temp  as word
dim  tempr  as word
dim  temps  as word
dim  temp2 as word
dim  temp3 as word
dim siny as bit
dim d1 as byte
dim d10 as byte
dim d100 as byte
dim d01 as byte
dim d001 as byte
dim  j1    as byte
Dim  Value AS BYTE[5]
Dim  seg   AS BYTE [0..5]
DIM  DF    AS BYTE
Dim  a     As word
Dim  SAYI  AS Float
const index as byte[0..15] = ($FC,$60,$DA,$F2,$66,$B6,$BE,$E0,$FE,$F6,$02,$9E,$76,$1C,$7C,0)
const TEMP_RESOLUTION as byte = 12    'ds1820 sıcaklık çözünürlüğü
const TEMP_RES as byte = 12
const RES_SHIFT = TEMP_RES- 8
sub procedure calculate ()
if siny=1 then
    temp=temp + 16
    end if
tempr=temp
temps=temp
temp2=tempr and $000f
temp3=temps and $07f0
temp3=temp3 >> 4
temp3=temp3 and $007f    '
     if siny=1 then
          if temp3>0  then
          temp3=128 - temp3
          end if
     temp2=15-temp2
     end if
end sub
sub procedure digit ()
d1=0
d10=0
d100=0
d01=0
d001=0
while temp3 >= 100
    temp3=temp3-100
    d100=d100+1
    wend
while temp3 >= 10
    temp3=temp3-10
    d10=d10+1
    wend
while temp3 >= 1
    temp3=temp3-1
    d1=d1+1
    wend
temp2=temp2*625
d01=temp2/1000
end sub
sub procedure B20_kod()
    delay_us(10)
    Ow_Reset(PORTA, 4)                                     ' Onewire reset signal
    Ow_Write(PORTA ,4, 0xCC)                               ' Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(PORTA ,4, 0x44)
    Delay_us(120)
    Ow_Reset(PORTA ,4)
    Ow_Write(PORTA ,4, 0xBE)                               ' Issue command READ_SCRATCHPAD
    temp =  Ow_Read(PORTA ,4)
    temp = (Ow_Read(PORTA ,4) << 8) + temp
end sub
sub procedure signature ()
    if temp.14=1 then
    siny=1
    temp=temp and $07ff
    siny=0
    end if
end sub
main:                   'ana program
     TRISA  = 0
     TRISB  = 0
   while (TRUE)              'sonsuz loop
   B20_kod ()      'ds18b20 sub rutini
   signature()      'işaret kontrol
   calculate ()      'sıcaklığı sayıya çevirme
   digit ()          'digitlere ayırma+
             porta.0=0
             if d100=0 then
                          if siny=1 then
                          portb=2
                          portb=0
                          end if
             PORTB=index [d100]     'yüzler basamağı
             end if
             Delay_mS (10)
             PORTB=0
             porta.0=1
             porta.1=0
             if (d100=0) and (d10=0) then
             portb=0
             PORTB=index [d10]    'onlar basamağı
             end if
             Delay_mS (10)
             PORTB=0
             porta.1=1
             porta.2=0
             portb=index[d1]
             portb=portb+1     '+1  dp noktalama
             Delay_mS (10)
             PORTB=0
             porta.2=1
              porta.3=0
             PORTB=index [d01]     'virgülden sonraki basamak
             Delay_mS (10)
             PORTB=0
             porta.3=1
             porta=$ff
  wend
End.
hex dosyası:
:02000000EC29E9
:0400060000000800EE
:10000A00A5308312CD00CD0B08280000000008009F
:10001A0019308312CD00CD0B102800000000080013
:0E002A0010308312CD00CD0B18280000080006
:1000380083121F08C1000130C00041080319282895
:10004800C00D4010FF3E22284008A3004009A2002E
:100058001E088400A001A101220880058417220837
:100068008005032023088004032084132308000547
:10007800C00003194C282108C1000130C000410804
:1000880003194A28C00D4010FF3E44284008A00428
:10009800152015202108073A03195428A10A3028E9
:0600A8002008C000080062
:1000AE0083121F08C1000130C000410803196328E4
:1000BE00C00D4010FF3E5D284008A200C0091E087A
:1000CE00840040088005841740088005052022081A
:1000DE00800484130D2022080005C1004108003A57
:1000EE0003197D280130A000A1017F28A001A101E4
:0C00FE0005202008C0002108C1000800F7
:10010A0083120313CB01CA01C9018030C800C10C94
:10011A00C00C031C99284408C90745080318450F51
:10012A00CA070318CB0A0310C01FA1284408CA072C
:10013A0045080318450FCB07CB0CCA0CC90CC80CD1
:10014A00031C8C284B08C3004A08C2004908C10096
:06015A004808C000080087
:1001600083121F08C1000130C00041080319BC28D8
:10017000C00D4010FF3EB6284008A300C00940084B
:10018000A2001E088400400880058417A1012108F0
:10019000C1002008C00041080319D228C00CC013B8
:1001A000FF3ECC2801304005C100220880054108EF
:1001B000003A0319DD28230880040D202308800459
:1001C0002108073A0319E628A10AC7288413152035
:0401D00015200800EE
:1001D40083120313C801C9011030CC00410DC80DAE
:1001E400C90D4408C8024508031C450FC902031879
:1001F40002294408C80745080318450FC907031016
:0A020400C00DC10DCC0BF02808005E
:10020E0083129601950198019701900100300F021B
:10021E00031D132964300E02031C1B2964308E0249
:10022E00031C8F03980A0D2900300F02031D21298C
:10023E000A300E02031C29290A308E02031C8F037A
:10024E00950A1B2900300F02031D2F2901300E02C3
:10025E00031C372901308E02031C8F03960A2929AD
:10026E001308C0001408C1007130C4000230C5006C
:10027E0085204008930041089400E830C400033004
:0A028E00C500EA20400897000800B0
:1002980083121D1C5329103091070318920A110864
:1002A8009B0012089C001108990012089A000F3050
:1002B800110593001208940000309405F0301105E0
:1002C8008E00120807398F008F0C8E0C8F138F0C3D
:1002D8008E0C8F138F0C8E0C8F138F0C8E0C8F132C
:1002E8007F308E0500308F051D1C92290F08003CB9
:1002F800031D80290E08003C03188A290E08803C3B
:100308008E000F08031C013E8F018F0213080F3C5B
:0E03180093001408031C013E94019402080097
:100326008312121F9C291D14FF3091050730920578
:060336009D291D100800C6
:0C033C0083120D088A000C0882000800E3
:1003480003308312CD00CD0BA72905309E00043061
:100358009F00572005309E0004309F00CC30A0003D
:10036800B02005309E0004309F004430A000B0202B
:100378002730CD00CD0BBE290000000005309E00BF
:1003880004309F00572005309E0004309F00CC3079
:10039800A000B02005309E0004309F00BE30A000B1
:1003A800B02005309E0004309F001C2040089100BA
:1003B800920105309E0004309F001C204008C200B6
:1003C800C1014108910742080318013E920708003D
:1003D800831685018601A42193214C21072105104C
:1003E8001808003A031DFF291D1CFD29023086004C
:1003F800FE2986010E2A1808853EC000023003181F
:10040800013EC10040088C0041088D009E218A11E0
:100418000A1286000D30CC00FB30CD00CD0B122A1D
:10042800CC0B122A0000000086010514851018085C
:10043800003AFF30031D0030C1001508003AFF30B4
:10044800031D0030C0004108C00503192D2A86018C
:100458003C2A1508853EC00002300318013EC10041
:1004680040088C0041088D009E218A110A128600DE
:100478000D30CC00FB30CD00CD0B402ACC0B402AF0
:10048800000000008601851405111608853EC0008D
:1004980002300318013EC10040088C0041088D005D
:1004A8009E218A110A128600860A0D30CC00FB3084
:1004B800CD00CD0B5D2ACC0B5D2A00000000860123
:1004C800051585111708853EC00002300318013E46
:1004D800C10040088C0041088D009E218A110A1233
:1004E80086000D30CC00FB30CD00CD0B792ACC0B2B
:1004F800792A0000000086018515FF308500EF2964
:02050800842A43
:10050A00FC346034DA34F2346634B634BE34E0345F
:10051A00FE34F63402349E3476341C347C3400348F
:02400E00FA3F77
:00000001FF
Recep METE
"drmp" Hocam program için çok teşekkürler.Ellerin dert görmesin.Bir sorum olacak bunun ccs c ile yazılmış olanı var mı acaba.
drmp
#14
maalesef  ccs veya başka bir versiyonu şimdilik yok
ama sen  ccs 'ye dönüştürebilirsin
daha board'a geçirme fırsatım olmadı
  her nekadar isiste çalışsada bazen sıkıntı olabiliyor
mesaj birleştirme:: 06 Şubat 2014, 10:15:09
yeni farkına vardım   koddaki  bir yere gülen adam gelmiş   gülen adam yerine   8  yazmanız gerekli
