Ozon jeneratörü
Başlatan Analyzer, 02 Şubat 2014, 20:43:05
Analyzer
Selam,
Küçük bir kutu büyüklüğünde, sarf malzemesiz ozon jeneratörleri satılıyor. Nasıl çalışır, inceleyen var mı?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
t2
Bu makineleri incelemedim ancak, TV EHT trafosu gibi, sinek öldürücü gibi cihazların yüksek gerilim trafosu civarıda bayıcı bir koku yükseliyor. Buralarda ozon oluştuğunu duymuştum. belki bu koku ozon değildir ozonun kokusu var mı bilmiyorum. Benzer yöntem kullanılarak yüksek gerilim ile havadan ozon üretiliyor olabilir.
Yüksek gerilin olduğu yerlerdeki o koku yanık ozon kokusu. Özellikle lazer yazıcılar ve fotokopi makinlarında ki drum u silmek için kullanılan tel (Corona) açıkta oluğu için koku duyulmakta.
Analyzer
Selam,
@t2 : Muhtemelen bahsettiğiniz şekilde üretiliyor. Yıldırım düştüğünde de O2 bozunup, O3 oluyor(muş). Muhtemelen 50 hz civarı ark
oluşturulup, akvaryum motoru ile o arka sürekli hava üfleniyor. Ancak cihazlar ciddi pahalı, 1 gr/h kapasiteli cihazlar 800-1000 tl civarı.
Analyzer
kudretuzuner
Bir zamanlar benim ilgimi çekmişti.ozon ile kliniği dezenfekte etmeyi düşünüyordum.Sayısını hatırlamıyorum eski ELEKTOR dergisinde şema ve baskı devresi vardı.sivri bir uçtan 7.5 kv deşarj oluyordu.Basit bir 555 pals jeneratörü olarak kullanılmıştı.Bir trafo ve galiba 15-20 adet kondansator.Bağlanış şekli de bir değişikti.Voltaj yüksek olunca bilgim de az olunca yapmaya cesaret edememiştim.(sonradan ozonu UV lambası ile elde ettim, gayet güzel olmuştu,çalıştırdığım zaman kliniği hafif bir sarımsak kokusu sarardı)
not1:yüksek voltaj ortamdaki oksijen molekülünü atomlarına ayırır ve de yüksek enerji ile üç atom birleşip ( O3 ) olur.Ama bu yapı kararsızdır.iki adet ozon molekülü tek atomlarını bırakarak üç molekül oksijen olur.
not2:"ELEKTOR Aralık 1982 in-car ioniser 7.5 kv off 12 volt"dergiyi buldum.Yasal bir sıkıntı yok ise yarın iş yerinden scan eder paylaşırım.
Amatör
Icarus
Alıntı yapılan: Analyzer - 02 Şubat 2014, 21:01:19
Selam,
Analyzer
Ark'dan ziyade en çok korona oluşturuyor. Corona != Discharge
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 02 Şubat 2014, 21:01:46
Bahsetiğiniz şey kaskat olarak geçmekte Diyot ve kutupsuz kondan satörler ile yapılmakta.
şurada bir şema ve biraz açıkma var. http://bunuda-bil.blogspot.com.tr/2012/04/negatif-iyonizer.html
Oksijen molekulu HV altinda iki O atomuna donusuyor. Bu O larin her birisi kendine O molekulu bulup ona baglanip birer tane O3 (ozon) olusturuyor.
Analyzer
Selam,
Peki HV altında ayrılan O atomları, HV ortadan kalkınca neden tekrar O2 olmuyor da daha zayıf bağlı O3 oluyor? Sonuçta
oksijende 2 adet bağ reseptörü var (lise kimyasından hatırladığım kadarıyla). 3. oksijen atomu kovalent bağlanmış iki oksijene
lewis denen bir bağ ile bağlanıyor. Bu bağ çok kolay biçimde çözülebiliyor deniyor kaynaklarda.
Analyzer
robomaster
Neden?????
Ozon dünyayı korur ama Zehirli bir gazdır!!!!
kudretuzuner
Şema ve PCB'yi lnkte bulabilirsiniz.Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.
https://www.dropbox.com/s/hhkcdsl7coan6le/CAR_%C4%B0ON%C4%B0SER.rar
Amatör
Icarus
Alıntı yapılan: Analyzer - 03 Şubat 2014, 11:52:10
Selam,
Analyzer
Bende merak ettim Google'da aradım. 20C'de bozulması (half-life) 3 gün sürüyormuş.
http://www.pssurvival.com/PS/Water_Purification/Ozone/Oxone_Decomposition_In_Water_Factors_2010.pdf
kudretuzuner
Klinikte en fazla 20 dakika sonra ozon,oksijen moleküllerine dönüşüyordu.Temiz ve de ferah bir ortam yaratıyordu.Yukarıda da yazdığım gibi UV lambaları ozon meydana getiriyor.Konu aslında çok bilinen bir konu değil ama hayvan besiciliğinde(tavuk çiftlikleri ameliyathane,klinik vs..)Ozon jeneratörü olarak UV lambaları kullanılmaktadır.
Amatör
