Öncelikli enerji kullanımı nasıl olur?
Başlatan remzi, 05 Şubat 2014, 13:50:43
remzi
2 ayrı yerden elektrik enerjisi geliyor.
1. Rüzgar türbünü
2. Elektrik şebekesi.
Şöyle bir cihaz tasarlamak istiyorum. Kutuya 2 ayrı enerji kablosu girecek. tek enerji kablosu çıkacak. O kablo ile de bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeliyim.
Evde lambayı açtığımda yada tv'yi açınca öncelikle enerjiyi Türbin'den alayım yetmediği yerde şebekeye geçsin.
En basit en ucuz nasıl yapabilirim...
Aklıma bir yöntem geliyor onuda anlatırım...
Farukc
Abi bence şöyle yap girişe bir adet sigorta koy (Bu sigorta tribunden gelen enerjinin akımı ile aynı değerde olsun). Fazla akım çekildiğnde sigorta atacak. Ama bu sigortanın atmaması lazım burası nasıl yapılır şuan bir fikrim yok ama akım sınırını geçtiğinde sigota atacağı yerde başka bir roleyi tetikleyecek bu rolede şebekeye bağlı olacak.
ercan_t
bence bu işi voltaj ölcüm ve kontaktörlerle yapabilirsin.
güçü ölç; eğer ölçülen değer istediğin değerden fazla ise kandaktörü switchle (hızlı bir şekilde). switchlemelede mili saniyelerde bir kesinti olabilir.
necati
on grid inverter ile yapabilirsin (şebeke ile anlaşma gerekir)
veya
aku inverter ve şarj cihazı ile (şebeke den şarj için)
aku boş ise şebekeden şarj edersin
Ruzgar tribununun gucu kaç watt
Evren KILIÇ
İs yerimizde kritik yükleri besledigimiz statik transfer switchler var bu cihazların iki adet ggirişi bir adet cikisi bulunmakta bu girişlerden bir tanesi öncelikli olarak seçilir yük bundan beslenir eğer öncelikli beslemede bir problem oluşursa yük kesintisiz olarak diger beslemeye aktarilir bu tip sistemler incelene bilir.                            http://www.google.com.tr/search?q=statik+transfer+switch&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Z2ryUubQC8eN7Ab5qYDQDg&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=360&bih=615#biv=i%7C3%3Bd%7CYSLqdYSKZDBq7M%3A
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
remzi
Alıntı yapılan: necati - 05 Şubat 2014, 17:17:47
veya
Şebekeye enerji basmak istemiyorum.
Türbün 1000W...
mesaj birleştirme:: 05 Şubat 2014, 20:51:00
Alıntı yapılan: evrenk - 05 Şubat 2014, 18:55:24
Aradığım ürün bu. Fakat fiyatı ne kadar bu cihazın?
Evren KILIÇ
Bu cihazlar pahalidir, besleyeceginiz yük çok kritik değil ise pic  triyak veya role kullanılarak bu aletler gibi calisan bir devre yapılabilir
ercan_t
merhaba,
Belki;
UPS sistemlerini modfiy edip kullanabilirsin, ordada şebeke elektriği kesilince devreye ups giriyor ve online bir sistem.
Yukarıda bahsettiğim gibi elektrin girişini switchlemek lazım bunu kontaktör halleder. sonra cıkışıda ups koyarsan kesintisiz güç olur.
hatta elektrik olarak şebeke gitti,türbin gitti akü devam eder. :)
remzi
Benim aklımdaki sistem şu şekilde.
Türbün girişi 24V. 24V'u dc-dc çevirici ile 320-330Vdc'ye çıkartırım.
220V Ac'yi köprü diyot ile 310-320Vdc'ye doğrulturum. iki hattı birbirine paralel bağlarım.
Türbünden gelen votajı şebekeden gelen voltajın 5-10V üstünde tutarım.
Daha sonra UPS'lerdeki gibi 310V'u 220VAC'ye çevirip filtrelerim.
Normalde Türbünden gelen enerjiyi kullanırım. Baktımki güç yetmiyor voltaj düşüyor. Zaten şebekeden gelen voltaj yan tarafta hazırda bekliyor.
Böyle olur mu?
ercan_t
farklı kaynakları birbirine bağlamak olmaz heleki şebeke gerilimi.
3 faz RST fazlarını birbirine bağlayınca ne oluyor biliyor musun?
480 volt 3-phase Arc Flash Demonstration
ayrıca voltajı düşük olan kaynağa yük bindirmek olur ters akımdan yanabilir sistem.
