AC motor kontrolü için u2008b
Başlatan eR2, 06 Şubat 2014, 13:57:40
eR2
Merhabalar, bir projem için ac pompanın hızını kontrol etmem gerekiyor, bana 3 veya 4 kademe yeterli.. Bunu pic ile yapmam gerekiyor, sebebi motorun pid ısıtıcılı bir kapta bulunması ve ekranda motor hızınının ayarlanması isteniyor.. (pid kontrolü için zero-cross yapmadan moc3041 kullanıyorum pwm değil on-off şeklinde)
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/lichtdimmer.htm
http://www.uploadarchief.net/files/download/lampdimmer%20via%20pwm%200%20tot%20100%25.jpg
Zero-cross ile uğraşmadan, üstteki linklerdeki gibi u2008b ile pwm kontrollü yapmayı düşünüyorum fakat entegreyi ankara'da bulamadım bir de devrede 7805 e direk 220v mu giriyor benmi yanlış görüyorum?, başka bir öneriniz var mıdır?.. forumda tca785 önerilerini gördüm fakat pwm girişi yok sanırım..
magnetron
senin yapmak istediğini faz açısı kontrolü diye anladım
MOC3041 dediğin gibi sıfır geçişlerinde tetikler onu da faz açısı kontrolü için kullanamazsın
MOC3020 tipine bakmalısın
eR2
moc3020 kullanmayı düşündüm, fakat bu seferde zero-cross gerekiyor, şu anda zaman kısıtlı oldugu için zero-cross denemelerimi askıya aldım, bilgim yetmedi açıkcası.. bu nedenle u2008b gibi entegrelere yöneldim..
sadogan
Kontrol etmek istediğin motor kaç waat. Faz kıyarak kontrol edilebiliyormu.
Dimmer ile test ettinmi ?
eR2
Alıntı yapılan: sadogan - 06 Şubat 2014, 15:39:50
Motor 50w, dimmer ile test edeceğim, birkaç lehim işim kaldı..
eR2
dimmer ile test ettim, hız ayarı yapabiliyorum, u2008b yi yukarıdaki gibi pc817 ile kullanabilir miyim sizce?.. tca875 buldum fakat pic pwm çıkışını (4n25)ile nasıl sürebilirim?..
sadogan
Şemadaki gibi pc817 bağlayıp çıkışı lowpas filitreden geçirip sürebileceğini düşünüyorum.
F.T
Alıntı yapılan: eR2 - 07 Şubat 2014, 14:56:43
hocam şemada zaten adam yapmış.sizde yaparsanız olur heralde.
herkul34
Bu üsteki U2008B ile yapılan devreyi deneyen çalıştıran varmı?
