Amfi besleme voltajı
Başlatan Mucit23, 09 Şubat 2014, 17:38:26
Kendi yaptığım 250w bi amfi için trafo sardıracağım.
Bazı sormak isediklerim var.
1-) Amfinin besleme girişinde 4700uF 80V kondansatörler var. Bu kondansatörler idealde max kaç volt altında çalışır. Trafoyu ona göre sardıracağım. Mesela 2x50V sardırsam Doğrulduğunda 70V civarı bir gelirim elde ederim. Bu değer 80V kondansatör için güvenli bir çalışma voltajı olurmu?
2-) 250W amfi için 300W trafo yeterlimidir.
3-) Türkiyede Bu işi uygun fiyatlı yaptırabileceğim kimler var?
Güncel
Kimsenin fikri yokmu
polleme
1- Ben, herhangi bir elemanın anma geriliminin %75'ini geçmeyecek şekilde bir emniyet payı bırakarak tasarım yapmaya çalışırım. Yani en az 100V seçerdim.
2- İlk maddede söylediğim geçerli, bence 350W olmalı.
3- Hiç bir yere iş yaptırmadım, bilgim yok.
Amplifikatörün simetrik beslemeyse, 250W/4ohm ise buhtemelen AB sınıfı dizayn edilmiştir. (Şema veya resim eklememişsin)
Bu durumda besleme voltajın +/- 50V ~ 60V arası olmalı. Yani trafo 2x36V~40V arası olur. Kondansatörlerinde bir sıkıntı olmaz.
Kondansatöre göre besleme voltajını değil besleme voltajına göre kondansatörü seçersin.  ;)  Bu devre 60V simetrik beslemeyle çalışıyorsa 63V luk kondansatör kullanmak akıllı bir davranış olmaz. Bir üst değer olan 80V tercih edilir.
80voltluk kondansatör varsa 70V uyguladığımızda en basitinden devrenin ısı kaybı artacaktır. Çıkış transistörleri harcadıkları güçle güvenli bölgede seçildiyse ve voltaj artışı ile bunun dışına çıkıldıysa bir süre sonra transistörlerin bozulması beklenir.  :(  (SOA)
Trafo gücü ise AB sınıfının %60 verimle çalıştığını düşünerek en az 400VA olmalı diyebiliriz.
Mümkünse troid nüveli alın. (EI sac trafodan pahalıdır) Üzerine ilave yardımcı sargı eklemek kolay olur, verimi de yüksektir.
Kim nerede bu işi ucuza ve çalmadan yapar bilemiyorum.  :-\
Icarus
İşinize karışmak gibi olmasın ama böyle bir trafo gerçekten ağır olmaz mı ? 4kg - 5kg kadar olur diye tahmin ediyorum.
Hazır bir SMPS alıp çıkışınızı filitreleseniz ?
polleme
Alternatif olarak SMPS güç kaynağınızı anfi ile birlikte yapabilirsiniz. Bir örnek proje ekte. Böyle bir devrede trafo boyutları ve ağırlıktan ciddi tasarruf edilebilir.
https://320volt.com/tda1562q-2x55w-anfi-projesi-smps-beslemeli/
Arkadaşlar biraz geç oldu kusura bakmayın.
Amfi sabit olacak. Bu sebeble ağırlığın hiçbir önemi yok.
@asma,
yaptığım amfi devresi budur. Geçen sene yapmıştım ama bir türlü devreye alamadım.
https://www.picproje.org/index.php?topic=14793.0
https://320volt.com/500w-250w-hi-fi-transistorlu-anfi-devreleri/
Yapan adam max 2x45V ile denemiş. Kondansatörler zaten pahalı kondansatörleri değişmekle uğraşmamak için bende 2X45V ile besleyeceğim. Birkaç firmaya telefon açayım
