HALF BRIDGE AC MOTOR SÜRME
Başlatan EFESU, 10 Şubat 2014, 21:20:31
EFESU
Merhaba arkadaşlar
AC motor sürmeye çalışıyorum
375 wattlık fan motoru max 500 watt olanı var
Amacım aslında mikroişlemci kontrollü hız kontrolü yapmak
ama adım adım  gitmek gerekiyor. biraz araştırdım
mantık  olarak  olayı anladım ama olayı pratiğe
dökünce denemeler dizisinin  beni  beklediğini  fark ettim
Başlamadan önce aklıma takılanları sormak istedim
Bir  çok döküman makale pdf dosyası  inceledim
spwm pwm  mcpwm half bridge full bridge
vektör kontrolü v/f  bir  ton metod  var.
50 hz kare dalga verdiğimde ac motor dönermi
kare dalganın duty oranı  ile oynadığımda  hız
kontrolü yapmış  olurmuyum.
teşekkürler  kolay gelsin
330uF kapasitorler yetersiz kalir. Bu sekilde motora 150v uygulamis olursun.
Boyle yapmak yerine Full bridge sursen bu sorunlar olmaz.
EFESU
Şekildeki gibi
Hocam aynı devreden  iki tane yaptıktan sonira  Hin Lin  girişlerini çapraz bağladığımda
50 hz kare dalga verdiğim de sürebiliirm bunu anladım full  bridge
duty ile oynadığımda hız kontrolü yapmış  olurmuyum diğer bir değişle dimmer dc de  kontrolü
olmuş  oluyor
yoksa 50 hz  i 40 hz ve aşağı düşürmelimiyim
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2014, 11:55:11
http://www.powere.dynamictopway.com/i8.htm
burada hocam bi kaç detay var 50 hz kare dalga
yani sürücü sinyalinde farklı tetikleme şekilleri var
harmonik engelemek için sanırım
Devir kontrolu icin frekansi ve gerilimi ayni oranda degistireceksin.
EFESU
SPWM  oluyor  o  zaman  anladığım kadarı  ile hocam
mesaj birleştirme:: 11 Şubat 2014, 10:14:32
spwm metodu sanırım bu  iş  çözecek
EFESU
Single phase sinusoidal PWM controller for induction motors.
Arkadaşlar bu video daki  çalışmanın dökümaları olan  varmı _?
EFESU
Okunma sayısı çok ama bir türlü fikir ve cevap alamadığım formum
anladım ki tek başımayım  :D
Bugün  işe spwm ile başladık ...
ekte hex dosyasını ve similasyonu veriyorum  belki
yardımcı olurum
DOSYA
buda 3 faz sinüs sinyali
3 FAZ sinyal
Devre resmi
EFESU
Devre son  çalışmalar ve araştırmalarım sonucu FULL brıdge
Sürmeye karar verdim
2 adet IR2110
4 ADET IRFP460 aldım
sürücü kısmı tasarımı için yardımlarınızı  bekliyorum arkadaşlar
EFESU
Arkadaşlar  çıkış filtresi nasıl olmalı smps lerin beslemesinde  bulunan şebeke filtresi var ordaki  malzemeleri  kullanabilrmiyim
EFESU
Arkadaşlar bu  konu  çok mu fazla ticari  _?
çok baist  led  sorularına yok röle süremedim vb sorulara anında cevap geliyor
Hiç cevap gelmemesi tuhafıma gitmedi deil ..
Bir sürü uygulama notu var. Hazır şemalar hatta kodları bile var.
Uygulama notlarına bakmak için belli başlı yarı iletken üreticileri: TI, Freescale, Microchip, AD.
Çıkış filitresi dediğin nedir? Tam olarak bu filitreyi nereye koymak istiyorsun?
Daha önce hiç half bridge güç katı yaptın mı? Yapmadı isen öncelikle bu katı yap. 3 fazlı motor sürücü 3 tane half bridge sürücüden ibaret.
Diyelim ki güç katını yaptın.
Daha önce hiç 3 faz pwm ürettin mi? Hiç akım regülatörü yaptın mı? Hız regülatörü yaptın mı?
PID, PI kontrol ile uğraştın mı?
Space vector modülasyonu, clark park dönüşümü ile uğraştın mı?
Yada üç fazlı motorun V/F hız kontrolunu biliyormusun?
İşin içinde detay çok. Bunları öğreneceksen farklı farklı kitaplar okuyacaksın hepsine forumda cevap aramaya kalkarsan iş uzar gider.
Yok motoru çevireyim kurtulayım diyorsan 3 fazlı asenkron motorlar için hazır çipler var. Doğrudan PCBye lehimliyorsun ve kullanmaya başlıyorsun.
Çip ismi, uygulama adının linki diyorsan hazırda yok ama kısa bir arama ile ulaşabilirsin.
