Serin2 ve Button Komutu birlikte çalışmıyor neden?
Başlatan ete, 24 Şubat 2005, 12:43:55
Petek
Linux'a sempati duyanlara... başlığında yazan gerçekten de sizmişsiniz :) Genel pek isimlere bakmam cevap yazarken.
Hazır kart almak başlangıçta sistemi tanımak, bütün özelliklerini test etmek, yazılım geliştirmek vs. açısından en mantıklı başlangıç şekli bence. Sonra özel kart tasarımına geçilebilir. Tabi bir de kullanılan işlemci 32 bit ise, harici memory modülü de varsa böyle işlemciler için kart geliştirmek ve yaptırtmak ciddi problem görünüyor. Aselsan da çalışan bir arkadaşım, çizimi kendilerinin yaptığını ama 16 katman kart üretiminde dışarıya sipariş verdiklerini söylemişti. Aselsan bile çok katmanlı PCB imalatında tam başarılı değil. Bir de çizim yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var ki başlıbaşına uzmanlık konusu imiş.
Eğer kontrol amaçlı bir kart yapmayı düşünüyorsanız ve bunu zamana hassas   uygulamalarda kullanacaksanız multitasking OS ler bu iş için uygun seçim olmayabilir. örneğin paralel yada seri porttan gelen bilgiyle interrupta gidilsin isterseniz windows altında bu işlem yaklaşık 52 ms gecikme ile gerçekleşir. Her neyse...
Mesajdaki paragraf sayısı arttıkça toparlamak ve cevaplamnak zorlaşıyor. Ne yazacağımı unuttum.  Kısa kısa yazmak gerek herhalde. Kolay gelsin...
armys2000
Sanırım haklısın ilk olarak o kartı getirtmek. PCB içinde istanbulda yeni kurulan bir firma var ismi şuan aklımd adeğil ama tam manasıyla profesyonel özelliklede çok katmanlı pcb lerde çünkü cihazları  süper  sanırım orada basabilirler bu pcb yi olmazsa  tayvanda vs de  bu işi yapan taşeron firmalar var onları düşündüm nese şimdilik bu kadar biraz işim var onları halledeceğim görüşmek dileğiyle sayın hocam
Alıntı YapPCB içinde istanbulda yeni kurulan bir firma var
Baskıdevre Firması'ndan memnunum. Seramik baskı bile yapıyorlar.
www.baskidevre.com.tr
armys2000
