24v - 1A endüktif yükü 20 Khz de anahtarlamak için SMD transistor
Başlatan z, 12 Şubat 2014, 15:49:04
24v - 1A endüktif yükü 20 Khz de anahtarlamak için SMD transistor öneriniz varmı?
@OG
O şekilde arayınca fast switching transistörler gelmiyor geliyorsa da diğerlerinin arasında gözden kaçıyor. Farnellde fast switch diye seçenek de yok. Daha önceleri de bu amaçla hiç smd transistör kullanmadım.
2 adet transistör sadece on/off çalışacak. Bunlarda sorun yok. Fakat bir diğer transistör pwm ile anahtarlanacak. Sorun bu transistörde. Ne kullanacağıma karar veremedim. Bu sürücüleri test etmeden doğrudan PCB çiziyorum  sıkıntı biraz da burada.
Hazır deneyimler sonucunda memnun kalınmış transistör ismi varsa alıp kullanayım istiyorum.
Okan AKÇA
bdx 54  bdx 53 h köprüsü yaparak selonoid anahtarlıyorum smd modelleride var
Hocam 20KHz için, transistorun hızlı olup olmaması konusunda sıkıntı çıkmaz sanırım.
Okan AKÇA
mosfet olarak şimi geldi aklıma ırlz44n gate voltajı 5v cokca kullandım.
ustad
BCP53-BCP56 yada biraz daha fazla akımlısı MJD122-127 serileri iş görebilir. Rahat temin edersiniz.
Alıntı YapHocam 20KHz için, transistorun hızlı olup olmaması konusunda sıkıntı çıkmaz sanırım.
Yok hocam geçen gün gene aynı konuda yazmıştım. 20Khz düşük ama pwm sinyal amplfikatörü çok dar yada çok geniş palsleri dahi anahtarlayabilir olmalı.
20Khz fix kare dalga olsa hiç sorun değil. Ama işin işine pwm girdimi işler değişiyor.
EFESU
Bende buna benzer bir sorunla karşılaşmıştım
TLP250 kullanarak sorun  çözülmüştü
Gate sürme sorunu olur diyorsanız  hexfet çözecek
sizin  işnizi gibime geliyor
pisayisi
1 amperlik indüktif bir yükü sürcekseniz, özellikle de bu yük motor ise motorun start anında çekeceği peak akım değerlerinin özellikle gözönünde tutulması gerekir. Bu açıdan yukarıda önerilen transistörlerin start anında transistörü bozma ihtimali mevcut, 1 A sürekli akım 1.5 amper peak dayanımı olan transistörden ziyade enaz 2 amper sürekli akım akıtabilcek peak dayanımı daha yüksek transistör seçmeniz isabetli olur. FMMT619 ayarında bir transistör kullanmanızı öneririm. Bazen yükte akması gereken sürekli akımın sürekli değerine göre komponent seçmek yanıltıcı olabilmekte...
Murat
skara1214
Alıntı yapılan: cyclone - 12 Şubat 2014, 17:54:50
d2pak kasa değilmi? birde nereden temin ediyorsunuz?
Daha yuksek voltajli motor kullanmaya ve pwm yerine sadece on-off kontrol yapmaya karar verdim. Bu durumda siradan bir transistor isimi gorecek.
