Kuplaj, Filtre
Başlatan muhittin_kaplan, 16 Şubat 2014, 22:09:18
yukardakisinyali filtreleyip yükseltmem gerek.
sinyal 700mv DC nin üzerinde 500mv luk palsler şeklinde.
ben bu palsleri 0-5v luk hale getirmek istiyorum.
(frekans 50hz)
F.T
hocam biirinci opampla belli bir seviyeye yükseltip zenerle yada bariyerle voltajı  sınırlayın daha sonraki ilede 5 volt seviyesine yükseltin olmazmı.
Hocam iki kond bir kac direnc ve transistorle olmaz mi
Vi giris sinyalin. Vo cikis sinyalin.
V0 = (Vi - 0.7)*10
Opampla bu islemi yapacaksin.
Alıntı YapHocam iki kond bir kac direnc ve transistorle olmaz mi
Hem de cok basit olur.
fatih6761
Hocam 0-5 volta çektiğinize göre muhtemelen bir MCU'ya gireceksiniz sinyali. Sinyali aldığımız kaynağın empedansı ne durumda? Eğer bir transistörü sürebilecekse 0.7+0.5 volt = 1.2 volt eder. Bu voltaj herhangi bir Si transistörü sürebilir. Gerekirse germanyum bir transistör kullanabilirsiniz. Onu pullup'la çekip istediğiniz bir yere bağlarsınız. Ancak sinyal terslenmiş olur. Yani pals geldiğinde çıkış 0'a düşer. Gerekirse invert işlemi için bir transistör daha bağlarsınız çıkışa.
Hic iyi bir sadic degilsin. Basit ?
Peki bir opamp onerirmisiniz kolay bulabilecegim. Uygulamasi kolay, cam kenari.... Canim cennette.... mumkunse tek pakette birsuru opamp....
F.T
olur hocam neden olmasın.2  transistör ile de olur.yanlız son noktada zenerle sınırla. :)
Beni sasirtiyorsun.
NPN kullaniyoruz.
Beyzden +5v a 10K (10K yi artirman gerekebilir oynarsin artik)
Kollektorden +5v a 1K
Emetor Gnd
Sinyali 100n uzerinden  beyze giriyorsun.
Kollektorden aldigin sinyal 0..5v araliginda olur ve 180 derece faz degisir.
Cikis gene tek transistorle bir inverter koyarsan faz kayikligini yok edersin ve tam istedigin sinyal olusur. (Verdigin dalga seklinde palsin ustunde minik bir pals daha var o kaybolur. Kaybolmasin dersen ilk verdigim matematiksel ifadeyi opampla gerceklestirmen gerekiyor)
F.T
muhittin hocam yorgun gibisin :)
Sasirma hocam.
(boyle basit bir soruyu bu adam niye soruyor deme)
Bin bilsende bir bilene danismak gerek.
Bu zavazingodan 18 tame yapmam gerek gibi gorunuyor. Lm324 gibi basit bir opampla nasil yapabilirim
Alıntı yapılan: F.T - 16 Şubat 2014, 22:56:54
Ferit abi uykusuzluk basima vurdu sanirim.
robomaster
seri kodansatör ile dc yi filtrele , geri kalan ac dalgalanmayı kazancı 10 olan op amp la yükseltiver.
Selamlar
