16F877 ve DS 18B20 ile Digital Termometre -Çözümü Bulamıyorum - Derlemiyor
Başlatan phil, 19 Şubat 2014, 16:54:14
phil
https://320volt.com/pic-16f877-ds-18b20-lcd-dijital-termometre/
Bu projeyi yapmaya çalışıyorum. Hex dosyasını isis'te pic'e attığımda çalışıyor. Ancak bunu benim ödev olarak hazırlamam lazım. Dolayısıyla c kodu ve hex dosyası lazım. Buradaki projeden farklı olarak tek istediğim rc0'ın(alarm - yeşil led diye bahsedilen) 22.5 dereceden sonra aktif olması. Bir satırını değiştireceğim yani.
Sorun orada değil ama.
Dev'de, MikroC'de, CCS'de c kodunu derlemeyi denedim olmadı. Her birinde farklı hata verdi. İnternette araştırdığıma göre
şunu:
Lcd_Init(&PORTB);
Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);
Şöyle yap yazıyordu:
Lcd_Init();
Lcd_Cmd(_Lcd_CURSOR_OFF);
Yaptım. mikroC'de değişiklik oldu bir tek. Hatalar bulup derledi. Hex oluşmadı bu sefer de.
En son CCS'de derleyince, (iki şekilde de) bu hatayı verdi. http://i62.tinypic.com/295fij8.png
İnternette araştırdığımda şu yazıyordu bununla ilgili:
"Only the main source file should be put in the "Source Files" list.
Don't put any #include files in that list. You can add them to the
"Other files" list.
Look at the Project window in the lower left corner of your screen shot.
You have your main file, PIC16F690.c in the list. But you also have
temperature.c in the list. Remove it. Add it to the "Other Files" list."
Ama dediğini yapamadım.
Kodu bu şekilde yazdığımda; mikroC'de verilen hatalar ise şunlar. Hex oluşmuyor.
Lcd_Init();
http://i60.tinypic.com/jt29fl.jpg
Her yerde aradım, denedim bulamadım çözümü. Lütfen yardım edin.
Linkteki projenin 22,5 dereceyi geçince rc0'ın aktif olduğu halini, bunun c kodunu ve hex dosyasını istiyorum.
Çok teşekkür ederim şimdiden.
phil
Arkadaşlar, istediğim şu devrenin https://320volt.com/pic-16f877-ds-18b20-lcd-dijital-termometre/ azıcık değişik hali.
Hex'i çalışan kod derlenmiyor. Kod'da sadece 1 satırı değiştirmem gerek. 21,5 dereceyi geçerse rc0 ucundan 5v alayım. if'teki bir satır değişecek. Ama derlenmiyor işte.
Lütfen arkadaşlar.
Yardım edebilecek yok mu?
Uğraştım yapamadım.
Rica ediyorum.
phil
Abi tesekkur ederim. Nasil yapabilirim onu? Ne yapmam gerek acaba?
egemen.eray@gmail.com mailim. Dilerseniz zahmet olmazsa oradan da yazabilirsiniz. Nasil yapmam gerektigini aciklarsaniz cok sevinirim.
JKramer
MicroC kullanmıyorum, program yüklü değil, sadece aldığınız hata mesajını Google'da arattım. Verdiğim adreste iki şey söylemiş; birincisi, library manager'dan LCD'yi seçmek, ikincisi ise LCD için hangi pin'leri kullanmışsanız onların tanımlamalarını yapmak. Bir de örnek vermiş:
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections
Devre şemanıza göre bunları ilgili pin'lerle değiştirmeniz gerekiyor.
phil
Merhaba.
mikroC'de derlemeyi başardım.  Jkramer adlı arkadaşım teşekkür ederim. http://www.mikroe.com/app/webroot/forum/viewtopic.php?f=88&t=48270
ANCAK 2 PROBLEM VAR
1: mikroe linkinde verilen şekilde, pinleri benim şemama göre tanımladığımda -1,93 değerini gösteriyor  lcd, sürekli olarak.
http://i60.tinypic.com/347cjs6.png
Neden böyle oldu? Şemada, hangi uçlar birbirine bağlıysa, linkteki gibi yaptım?
2: Alarm, yani rc0'ın belli bir ısı değerinden sonra aktif olması konusu çalışmıyor. Hatalı mı kod? Bunun baştaki lcd pinleriyle alakası nedir ve alarm değerine başta ne atamalıyım ki 21,5'tan sonra çalışsın?
PROGRAMIN KOD HALİ - BOLDLADIĞIM İLK KISIM LCD PİN TANIMLAMALARI, İKİNCİ KISIM ALARM KISMI
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of your DS18x20 sensor:
//  18S20: 9
//  18B20: 12 (default setting; can be 9,10,11,or 12)
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;
const int RES_FACTOR_1[4] = {5000, 2500, 1250, 625};
const unsigned int RES_FACTOR_2[4] = {0x0001, 0x0003, 0x0007, 0x000F};
const unsigned int RES_FACTOR_3[4] = {0x8000, 0xC000, 0xE000, 0xF000};
float alarma;
unsigned temp,temp2,new_temp;
unsigned short  j, RES_SHIFT,j2;
void Display_Temperature(unsigned int temp) {
  const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8;
  unsigned int temp_whole, temp_fraction;
  unsigned short i;
  char text[8];
  // Isolate the fraction and make it a 4-digit decimal integer (for display)
  temp_fraction = temp & RES_FACTOR_2[RES_SHIFT - 1];
  temp_fraction = temp_fraction * RES_FACTOR_1[RES_SHIFT - 1];
  //portc = temp_fraction;
  // Handle the whole part of temperature value
  temp_whole = temp;
  // Is temperature negative?
  if ((temp_whole & 0x8000) != 0u) i = 1;  // Yes, i = 1
  else i = 0;                              // No,  i = 0
//  PORTC = i;
  // Remove the fractional part
  temp_whole >>= RES_SHIFT;
  // Correct the sign if necessary
  if (i) temp_whole |= RES_FACTOR_3[RES_SHIFT - 1];
  //portd = temp_whole;
  IntToStr(temp_whole, text);  // Convert whole part to string
  Lcd_Out(2, 6, text);         // Print whole part on LCD
  Lcd_Chr_Cp('.');             // Print dot to separate fractional part
  IntToStr(temp_fraction, text); // Convert fractional part to string
  // Add leading zeroes (we display 4 digits fractional part)
  if (temp_fraction < 1000u) Lcd_Chr_Cp('0');
  if (temp_fraction < 100u)  Lcd_Chr_Cp('0');
  if (temp_fraction < 10u)   Lcd_Chr_Cp('0');
  Lcd_Out_Cp(text);            // Print fractional part on LCD
  Lcd_Chr_Cp(223);             // Print degree character
  Lcd_Chr_Cp('C');             // Print 'C' for Centigrades
void main() {
  ADCON1 = 0xFF;               // Configure RA5 pin as digital I/O
  PORTE  = 0xFF;
  TRISE  = 0x0F;               // PORTE is input
  PORTB  = 0;
  TRISB  = 0;               // PORTB is output
  TRISD=0;
  PORTD=0;
  TRISC=0;
  PORTC=0;
  // Initialize LCD on PORTB and prepare for output
  Lcd_Init();
  Lcd_Out(1, 1, "Sicaklik:   ");
  do { // main loop
    Ow_Reset(&PORTE,2);        // Onewire reset signal
    Ow_Write(&PORTE,2,0xCC);   // Issue command SKIP_ROM
    Ow_Write(&PORTE,2,0x44);   // Issue command CONVERT_T
    Delay_us(120);
    Ow_Reset(&PORTE,2);
    Ow_Write(&PORTE,2,0xBE);   // Issue command READ_SCRATCHPAD
    Delay_ms(400);
    j = Ow_Read(&PORTE,2);     // Get temperature LSB
    j2=j;
    temp = Ow_Read(&PORTE,2);  // Get temperature MSB
    temp2=temp;
    temp <<= 8; temp += j;     // Form the result
    temp2<<=5;
    j2>>=3;
    new_temp=temp2^j2;
    portd=new_temp;
  //  alarma=39;
    alarma=((new_temp*127.5)/255);
    if(((alarma>=21.5)))  {    //YESİL LED AKTIF
  PORTC.F0=1;
    else  {
    portc.f0=0;}
    Display_Temperature(temp); // Format and display result on LCD
    Delay_ms(500);
  } while (1);
phil
Sorunlar şunlar:
LCD sürekli Sıcaklık: -1,93 gösteriyor.
RC0 ucu hep aktif.
Isis simülasyonda verilen uyarı mesajı şu:
http://i57.tinypic.com/kedgdl.png
Ne yapmam lazım?
Kodum şöyle, tekrar belirtmem gerekirse (mikroC ile derliyorum). Asıl yapmak istediğim 21,5 dereceden fazla olduğunda rc0'ın aktif olmasını sağlamak ve tabi ki derecenin lcd'de doğru gösterilmesi.
//  18S20: 9
float alarma;
  unsigned short i;
  char text[8];
  temp_whole = temp;
//  PORTC = i;
void main() {
  PORTE  = 0xFF;
  PORTB  = 0;
  TRISD=0;
  PORTD=0;
  TRISC=0;
  PORTC=0;
  Lcd_Init();
  do { // main loop
    Delay_us(120);
    Ow_Reset(&PORTE,2);
    Delay_ms(400);
    j2=j;
    temp2=temp;
    temp2<<=5;
    j2>>=3;
    new_temp=temp2^j2;
    portd=new_temp;
  //   alarma=39;
    if(((alarma>=36.5)))  {    //YESİL LED AKTIF
  PORTC.F0=1;
    else  {
    portc.f0=0;}
    Delay_ms(500);
  } while (1);
phil
selimkoc
sensörden veri okuma için bir öncekinden sonra en az 750ms beklemelisin. 500ms az.
http://elektrokod.wordpress.com/2013/12/28/negatif-sicaklik-gosterebilen-lcd-termometre/
burada böyle bir uygulama yapmıştım.
phil
Abi değiştirdim ama bir fark olmadı. Hata aynı;
controller recieved data whilst busy
-1,93 gösteriyor sürekli. Ayrıca alarm olması gereken rc0 da sürekli aktif.
